Probleme tension sur prises courant
    invitedb97e390
    Bonjour à tous et toutes,
    Voilà une semaine et demi que j'observe des problemes sur les prises de courant de mes deux chambres.
    Au début le store electrique avait du mal a remonté, puis les lampes on eu du mal à s'allumé puis, plus aucun appareil ne fonctionnaient sur ses prises.
    J'ai décidé de tester la tension et j'avais 270v (330v normalement) sur la prise de courant. Je précises que tout fonctionnait et qu'aucune action sur le circuit electrique n'a ete fait depuis un an au moins.
    J'ai donc vérifier au disjoncteur tension 330v, j'ai controlé l'arrivé sur l'interrupteur de chaque chambre (100v pour l'une 70v pour l'autre entre phase et terre).
    J'ai débranché tous les appareils des chambres, déconnecter les cables de certaine prises pour isolé le probleme... mais j'ai du mal a comprendre ce qu'il se passe.
    Je pensais à un faut contact sur un cable ou un mauvais retour... mais je commence a sécher.
    Si quelqu'un a une idée.
    Merci d'avoir lu ma question.
    A bientot
    invite7f2f12c8
    Re : Probleme tension sur prises courant
    sa doit etre une perte de courant.sa se produit quand il ya trop d'appreil allumer en meme temps alor pour ne pas faire peter le djoncteur chaque appreil perd de puissance pour stabiliser le tout
    invitedb97e390
    Merci pour ta réponse, mais le probleme s'est que maintenant il n'y a plus d'appareils de branchés, j'ai débranché certaine prise mais j'ai toujours le probleme, d'ou l'idée d'un faut contact.
    Si quelqu'un a une autre idée.
    En faite je vais débrancher les derniers cables dans les prises pour voir si le cable qui vient de mon disjoncteur est bien alimenté en 330v.. sinon si il ya un probleme sur le cable entre mon disjoncteur et mes prises je sais pas quoi faire à part tirer un nouveau cable, mais la je vais pas m'ammuser
    invite760a5cee
    Arrow Re : Probleme tension sur prises courant
    bonsoir il est curieux que vous avez une tension de 330v
    je pense que vous êtes en monophasé (deux fils)
    car normalement en monophasé la tension est de 235 volts êtes vous en France? si oui je pense que vous avez un problème de neutre il faudrait vérifier au tableau de distribution a suivre jc21
    Bjr Cyrus,
    Pourriez vous nous indiquer dans quel pays vous vous
    situé car vous nous dites que la tension NORMALE de vos
    prises devraient etre de 330 Volts !!!!(la majorité des
    pays sont en 220 volts parfois en 110 volts )
    invite760a5cee
    bonjour f6bse oui en effet très curieux cette tension
    de 330 volts je suis d'accord avec vous concernant
    les tensions a part la suisse qui est en 440 volts
    pour le 110 volts a part les usa plus en France
    en France il y a quelque cas isoler en triphasé 220 volts
    (trois phases 110 volts) mais se sont des propriétaires
    de transfo perso et qui ne veule pas changer
    il y a encore un cas ou j'habite
    voila mes 73 les plus qro jc21
  1. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  2. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 12h09
  3. probleme de tension pas courant
    Par invite3f32fd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 15h22
  4. Questions sur le courant alternatif des prises.
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 15h27
  5. tension ==> courant
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2005, 00h17
