[Blanc] frigo
frigo
    invite320bcdce
    frigo
    J'ai un soucis mon frigo ne refroidit plus, c'est du a quoi??
    Merci,
    u96
    Re : frigo
    bonsoir,
    c'est tout!
    et le reste!
    ne refroidit plus?
    partie frigo?
    partie congel?
    les deux?
    marque?
    modèle?
    code produit?
    numéro de série?
    c'est beau de faire dans la simplicité!
    les boules de cristal non pas cours sur le forum!
    Cdt.
    invite320bcdce
    Re : frigo
    Ni la partie frigo ni la partie congelateur, c'est un whirphool wbm 37 a un seul moteur
    Merci,
    inviteede7e2b6
    Re : frigo
    il faut le brancher sur une prise 230 V
    invite320bcdce
    Re : frigo
    aaaaah d'accord!! et ou est ce qu je peux trouver une prose 230 svp ds une quincaillerie???
    Merci,
    mondou
    Re : frigo
    Quelques informations seraient utiles :
    - Entendez vous le compresseur tourner ?
    - Tourne t il en permanence ?
    - Le compresseur démarre t il et puis s'arrête t il au bout de quelques secondes ?
    - Y a t il des clics ou des tacs qui se répètent cycliquement à intervalles de quelques minutes ?
    - En posant la main sur le compresseur est il chaud voire bouillant ?
    - Si le compresseur ne tourne pas du tout :
    - La lumière s'allume t elle ?
    - Le secteur est-il présent à la prise (essayer un autre appareil).
    - Êtes vous en mesure d'intervenir sur l'appareil avec un minimum de connaissances ?
    invite320bcdce
    Re : frigo
    Merci pour vos éclaircissements.
    Oui le compresseur tourne, pas en permanence, il s’arrête au bout de quelques seconde avec clic ms qui ne se répète pas, il est très chaud et le secteur est présent.
    u96
    Re : frigo
    il en aura fallut du temps pour avoir des précisions!
    votre compresseur est HS.
    contactez un pro pour un devis de réparation.
    comptez minimum 300€, a condition que le compresseur n'est pas lâché suite a une fuite de gaz non réparable (un classique).
    Cdt.
  1. [Blanc] Frigo combiné ariston givre sur la moitié superieur et frigo a 10 degrés
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2014, 22h03
  2. [Blanc] Frigo/cong Miele KTN 4252 SD Givre dans frigo et tourne en permanence
    Par invitedc3a4c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2014, 18h07
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 19h03
