[Thermique] valeur résistance CM 61000733
    roger44
    A tout hasard quelqu'un connaît-il la valeur de cette thermistance à env 15 à 20°C? Ou me confirmer qu'elle est utilisé sur l'eau chaude sanitaire ET sur l'eau de chauffage (la boucle), dans ce cas je peux les comparer, en plus à la même température si j'arrête la chaudière avant. Calydra.
    invite728b013d
    Re : valeur résistance CM 61000733
    C'est bien une thermistance CTN installée sur la Calydra de Chaffoteaux et Maury, tu dois la trouver à +/- 30 € TTC, je n'ai pas la courbe.
    Marc.
    roger44
    Bonsoir Marc
    Je l'aurai d'ici quelques jours et j'en profiterai pour tracer sa courbe, mais pour une température qui monte jusqu'à combien? Je parle de la thermistance qui se trouve dans l'eau de chauffage, ç-à-d après les flammes et juste avant l'entrée dans la vanne 3 voies si je ne me trompe pas.
    invite728b013d
    En chauffage l'on prend la caractéristique à 0 °C pour désigner la thermistance, à titre d'exemple ci-dessous la courbe d'une CTN Siemens :
    Nom : CTN 575.jpg
Affichages : 1005
Taille : 66,3 Ko
    Marc.
    roger44
    J'ai reçu une Tasseron TSD0056 thermistance à la place de la CM 61000733 commandée. Je leur fais confiance. Ci-après sa courbe. Le points rouge sont mes mesures, et le trait noir fin un 5th order polynomial fit pour les valeurs à partir de 8°.
    invite728b013d
    Tu as retrouvé un fonctionnement normal ?
    Marc.
    roger44
    Pas eu le temps dans la journée pour le moment.
    Dans cette histoire il y a un truc qui me chiffonne. Les courbes de la CTN 575 et de la TDS 0056 s'aplatissent au basses températures, ce qui est inhabituel pour une simple CTN. Sachant qu'elle sert aussi pour le hors gel, est-cet pour avoir une résistance pas trop élevée à 0°C, et donc moins sensible à l'humidité? Et comment font-ils? Il faut plus qu'une simple R rajoutée en parallèle.???
    Dernière modification par roger44 ; 26/07/2014 à 03h53.
    roger44
    Une CTN et une CTP en //?
    invite728b013d
    Je t'ai passé la première CTN trouvée, une CTN (varie ne négatif) ou une CTP (varie en positif) ne peuvent rien à elles seules, c'est la régulation à laquelle elle est reliée qui gère la température dans le cas de ta chaudière plusieurs sondes sont reliées à cette régulation.
    Marc.
    roger44
    Ca y est. La thermistance passait ouvert à env 50°C, et en refroidissant <50°C, elle reprenait une valeur normale. Le fiston m'avait expliqué qu'il lui arrivait de prendre une douche tiède à faible débit, je suppose que la temp restait sous la barre fatidique de 50°C.
    2. J'ai rempli la chaudière à deux bars et la soupape de sécurité fuyait goutte-goutte J'ai ouvert un radiateur pour faire baisser la pression à env 1,5 bars et la fuite cessait. Est-ce que cette soupape est réglable ou à remplacer?
    3. J'aimerais aussi qu'on m'explique comment vidanger le circuit de chauffage interne, il y a pas mal de litres. Tout ce que j'ai trouvé était d'aligner des seaux sous la chaudière et puis défaire l'écrou sur la pompe. Evidemment ça finit en piscine sur le parquet flottant qui craint, y a pas plus facile?
    4. Pour répondre à deux questions que j'ai posé plus haut :
    -la temp interne est monté à 62°C;
    - la thermistance sur l'ECS est un Elmwood ES120-2. D"après une doc de Honeywell sur leur gamme ES120, elle fait 2k à 25°C. Je l'ai mesurée en place, elle faisait 6,7k à 17,6°C. Pour moi cette valeur ne colle pas du tout, mais la temp de l'ECS n'étant pas un pb, il est urgent de ne rien faire.
    roger44
    Etrange cette histoire de la thermistance ES120 dans le circuit ECS. J'ai fait un peu un travai de limier :
    -dans une doc de pièces détachées de Chaffoteaux, c'est la même thermistance 0033 partout (voir l'image)
    - j'ai consulté plusieurs revendeurs de pièces en UK, personne ne connait la ES120 pour Chaffoteaux
    - on peut googler toute la nuit, jamais on ne retrouve "ES120" associée à Chaffoteaux.
    - sa résistance que j'ai mentionnée plus haut, 6,66k à 17,6°C, ne correspond nullement à une ES120, mais presque exactement à une 610000733, c-à-d 6,98k à 17,8k !!
    Bien bien étrange tout ça.
    Suppression des photos hébergées hors du site, il faut les placer sur le serveur de FS en suvant la procédure en épinglé Cram 64.
    invite728b013d
    Voici la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Comme tu n'as pas expliqué ce qui motivait ton post d'ouverture difficile de te répondre.
    Marc.
  1. Valeur de résistance
    Par invite9239a3d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 10h02
  2. valeur resistance?
    Par invitee6b5eecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h46
  3. valeur d'une resistance
    Par invitefce19f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 11h47
  4. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 09h56
  5. Valeur resistance
    Par invite8cc86efa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 10h38
