[Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite7d941ce0
    Nous avons une hotte îlot de marque Ariston, réf. HBI 90 EFX/HA, la lumière fonctionne parfaitement mais plus la ventilation,
    on entend juste un léger "bzzzzz".
    Il y a quelques temps on a changé le clavier de commande mais on ne se souvient plus si à ce moment là la lumière fonctionnait ou pas, on ne sait donc pas s'il s'agit de la même panne et vu le prix des pièces, mieux vaut ne pas se tromper!!!!
    Merci à ceux qui pourraient nous renseigner.
    invite1caa78c5
    Exclamation Re : panne hotte aspirante ariston
    J'ai également acheté une hotte Ariston modèle HBI90.EF X/HA et au bout d'un an et demi de fonctionnement la ventilation a commencé à fonctionner de façon aléatoire puis la lumière à également eu des défaillances: s'allume quelques secondes et puis s'éteint toute seule. Idem pour la ventilation.
    J'ai voulu démonter la hotte pour accéder au clavier de commande électronique qui se trouve en façade derrière les boutons de commande. Aucune instruction dans le manuel pour démonter la partie inférieure de la hotte afin d'accéder à ce composant. Pour info il faut (Un vrai chantier):
    - Enlever les grilles et le filtre à charbon actif
    - Démonter toute la partie inférieure de la hotte en la désolidarisant du cadre de support plafonnier (Il faut être deux)
    - Débrancher le boitier d'alimentation
    - Dévisser les 8 vis de maintien du groupe de ventilation sur le dessus
    - Déclipser la partie inférieure en inox en passant un petit tournevis dans la fente afin de faire levier (trés délicat pour ne pas abimer l'inox)
    Il y a quatre rivets sur la partie en acier qu'il n'est pas nécessaire de faire sauter
    J'ai trouvé le clavier de commande sur plusieurs sites marchand sur internet. Il coûte le quart du prix de la hotte neuve !!!
    invitecd536502
    ce sont les micros inters qui sont en panne, il y en a chez CONRAD.FR
    a+
    kusco29
    Quels micros ? et comment les changer ?
    Tu as les références ?
    Dernière modification par kusco29 ; 01/12/2014 à 10h53.
    invitefe415262
    Je relance le sujet un peu tard mais j ai besoin de votre aide
    Je dois changer le boitier de commande la ou il y a les 5 boutons savez vous ou je peux le trouver ou bien si cela peu se reparer ?
    romulus123
    Bonjour Fayah,
    Généralement, c'est un simple condensateur MKP/MKT qui est à remplacer...
    Quelle est la panne exacte ? Peux-tu poster des photos nettes de ta carte (Vue coté composants et côté soudures) ?
    Dernière modification par romulus123 ; 03/01/2016 à 16h26.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefe415262
    J'i vu quelques sujets similaires ou le boitier etait en cause mais aucun n est allé jusqu au bout jusqu a resolution du probleme
    En fait ma hotte presente les memes symptomes que les autres
    J allume la lumiere elle s eteint j allume l aspiration elle s eteint les deux ensemble idem et je laisse appuyer sur l aspi elle s allume et s eteint sans arret
    J ai tout demonté j ai fait testé le transformateur electronique il est bon le condensateur principal blanc il est bon je m'oriente donc vers le boitier de commande au niveau des boutons
    Je branche ensuite le moteur de la hotte en direct et il fonctionne plein tube sans s arreter
    Voici une photo du boitier de commande plus nette j espere qu un electronicien pourra reparer car 110€ avec les frais de port ça m'embête !!
    romulus123
    Voir ici : http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    Condensateur C3 à tester et à remplacer.
    invitefe415262
    Merci beaucoup je vais l emmener au magasin electronique du coin pour tester tout cela et vous tient au courant
    Ca me rassure déjà
    kusco29
    Après avoir changé les TRIAC selon les conseils à l'adresse suivante, j'ai fini par acheter une carte neuve qui a fonctionné du premier coup. Cout de l'opération proche de la moitié du prix de la hotte
    http://forums.futura-sciences.com/de...bd9f-1ice.html
    romulus123
    J'ai fait un rapide relevé de schéma (de la partie puissance) à partir des photos. J'ai encadré le condensateur à remplacer.
    Nom : HOTTE.png
Affichages : 3619
Taille : 24,1 Ko
    invitefe415262
    C est bon remplacement du condensateur c3 3€ + 5€ de main d oeuvre tout est remonté elle marche impecable
    Un grand merci a Romulus ! On peut de nouveau manger du poisson et des frites !!!��
    romulus123
    Merci pour le retour !
    invitec7c45779
    Pour information, ayant les mêmes symptômes sur ma hotte Ariston, j'ai tenté à tout hasard de changer le condensateur C3 du clavier et oh miracle la hotte fonctionne comme au premier jour.
    Le plus long est le démontage/montage de la hotte mais entre ceci et l'achat d'une nouvelle hotte il n'y a pas photo.
    Un grand merci pour l'astuce à romulus123 trouvé ci-dessus et ici : http://forums.futura-sciences.com/de...on-resolu.html
    jsll
    Re : Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Merci à tout le monde, ma hotte marche à nouveau.
    J'ai pris le problème tôt (environ 6-8 mois depuis l'installation), ma hotte fonctionnait mais si j'allumais d'abord la lumière puis la hotte tout stoppait. Au début c'était aléatoire, mais c'est devenu systématique et ensuite la hotte stoppait si j'activais le booster alors que l'éclairage est activé.
    Je pense que c'est possible de démonter la carte sans déposer la hotte, mais il faut être prudent. Il faut dans ce cas enlever les 12 vis qui tiennent la plaque du bas (voir photo 2, les 8 qui sont montées tiennent la plaque du bas avec celle du haut et le bloc moteur, les 4 qui ne sont pas en place tiennent le tout avec les plaques de la colonne.
    Je mets aussi une photo pour que ce qui en ont besoin voient les clips.
    invite74494cc9
    jsll pourrais tu donner plus d'explication sur le moyen d'accès à la commande sans déposer entièrement la hotte car je dois avouer que j'ai pas tout compris?
    Merci d'avance.
    invite5dbd6203
    J'ai également le meme problème, je voulais savoir quelle était le modele du condensateur C3 ?
    Merci beaucoup
    romulus123
    Bonjour benji,
    Citation Envoyé par benji0606 Voir le message
    Comme déjà dit, c'est un condensateur MKT ou MKP de classe X2, 275V, 470 nF (0.47 µF), entraxe de 22mm.
    Dernière modification par romulus123 ; 31/03/2016 à 17h34.
    invite74494cc9
    Thumbs up Re : Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Carte démontée, je n'osais pas forcer pour enlever la plaque.
    Il faut forcer aux endroits ou sont les clips noirs sur la photos , débrancher deux connecteurs et la carte devient facilement accessible.
    Merci à tous pour les infos.
    jsll
    Finalement tu as tout démonté ou bien en laissant accroché ?
    Désolé, j'ai vu le message tard, je suis en vacances...
    Ceux qui veulent tenter sans décrocher la hotte (pas essayé pour ma part), attention car une fois fait ça tient juste sur deux cornières et deux vis.
    invite74494cc9
    J'ai laissé la hotte accrochée. J'ai uniquement démonté la plaque avec les spots.
    Merci encore pour les infos.
    invite0df0d9ae
    C'est avec beaucoup d'espoir que j'ai suivi cette discussion ayant le même problème.
    J'ai remplacé ce qui me semblait être le bon condensateur, mais toujours pareil.
    Par contre contrairement à ce que @romulus123 dit, le condensateur en question à une capacité de 0.22uf et non 0.47.
    Voilà sa référence : Condensateur-anti-parasite-MKP-Kemet-R46KN322000M1M-sortie-radiale-220-nF-275-V-20-225-mm-L-x-l-x-h-265-x-6-x-15
    J'ai également acheté le même en 0.47, pas encore testé.
    Est-ce que quelqu'un pourrait jeter un oeil à la photo ci-jointe et m'indiquer le composant en question ?
    J'ai remplacé celui mentionné "M", juste en dessous des 2 fils noir et jaune.
    Un grand merci d'avance !
    romulus123
    Citation Envoyé par eveyrat Voir le message
    Il n'y a pas d'erreur, c'est bien 470nF.
    Il faut remplacer C3 (avec le code barre), pas C2.
    invite74494cc9
    Je confirme humblement ce que dit romulus123
    invitef49cf408
    j'avais le même probleme avec cette hotte ariston hbi 90. les mêmes symptômes que vous avez tous décrit ci dessus.
    j'ai suivi les instructions de Romulus et les autres.
    j'ai reussi à demonter la plaquettes de commande sans demonter la hotte du plafond .
    il faut enlever les 3 plaquettes inox de la hotte, devisser les 8 vis qui tiennent la structure en dessous . ne vous inquiétez , elle ne tombera pas car elle tiendra par deux vis qui sont reliées à la structure metallique du plafonnier . debrancher la hotte . faire levier avec un tournevis dans le cadre là où il y a les spot, vaut mieux être deux et elle sortira . ne vous inquiétez pas des rivets de côté , il font parti de la plaque à enlever donc ils ne sauterons pas . retirer la plaquette de commande et changer effectivement le condensateur avec le code barre C3. et c est tout .
    par contre , il faut acheter le même condensateur en se referrant aux indications des inscriptions sur le coté du condensateur défectueux car avec les indications de ROMULUS, c'était pas tout a fait ça.
    j'ai trouvé ce même condensateur chez cyberpièces . j'avais de la chance, il y avait une boutique dans mon village. lcela m' a couté 2,70 euros et 4 euros de soudure . le tout remonté, ma hotte fonctionne comme au premier jour, ca vaut mieux qu'une nouvelle commande à 160 euros
    pixiesdu35
    bonjour à tous,
    j'ai le même problème
    démontage comme indiqué précédemment, nickel
    mais ou acheter le condo C3 ?
    je l'ai trouvé sur un site en Angleterre , mais c'est pas pratique
    ref condo:
    B32923 X2 MKP/SH
    40/105/56/B
    merci du retour
    help me Romulus !
    à bientot
    pixiesdu35
    re,
    Romulus à bien raison, le condo est un 0.47 µf pour le modèle de la hotte concernée
    jsll
    Je l'ai acheté chez Selectronic : http://www.selectronic.fr/wima-conde...70nf-22mm.html
    Après il y avait 5,90€ de frais de port...
    invite71ed0679
    Bonjour, grâce à vos discussions j ai pu changer le condo de 470nF, cf Romulus disait, la hotte est repartie nickel.
    Je les ai commandés par internet, je dis "les" car il m en reste 3.
    Si vous êtes intéressé, envoyez moi un MP.
    Encore merci pour toutes les infos!
    invitee3cec323
    J'ai aussi une hote ariston avec la même panne, mais je n'arrive pas à la demonter pour atteindre la carte. J'ai dévissé les 2 vis qui fixent le panneau à l'armature mais impossible de désolidariser
    l'encadrement du support. J'ai bien lu qu'il fallait déclipser mais je ne trouve pas les clips. Pouvez vous m'aider ? Merci
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBD9F 1ICE
    Par kusco29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 12h48
  2. [Divers] hotte aspirante Ariston HE 90 F.1 IX
    Par invitec06ece4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2015, 10h08
  3. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 18h50
  4. [Blanc] Hotte aspirante Ariston : s' arrête après 5" ? [Résolu par abandon]
    Par invitec451d915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 00h45
  5. branchement moteur déporté hotte aspirante[résolu]
    Par invite4cb546f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 06h42
