[Thermique] Petites explosion dans chaudière Frisquet
    invite4b50e998
    Unhappy Petites explosion dans chaudière Frisquet
    J'ai une hydromotrix 23KW neuve depuis 05 2006.
    En septembre elle commençait à faire des petites explosions 1 à 2 fois par semaines puis beaucoup plus jusqu'en Dec et beaucoup plus forte: à vous faire décoller du fauteuil .Une personne de Frisquet (qui viens chez moi depuis 9 ans) viens une 1° fois : nettoie et règle la veileuse et la diode d'allumage.
    10 joursplus tard, toujours des explosions et cette fois:changement de la diode avec une plus récente.
    On constate une nette amélioration, mais quand même des petits trucs des fois...Maintenat ,c'est rebelote une à deux fois par jour, quand on entend le tic tic qui dure un peu lontemps, tous aux abrits !!! On n'est pas cardiaque, mais j'aimerai savoir si quelqu'un d'autre à eu ce problème.
    Il n'est pas question pour moi de faire quoi que ce soit sur la chaudière.Le réparateur Frisquet va revenir. Mais est-ce uniquement un problème de veilleuse ou de diode. Est-ce possible qu'un problème de pression de gaz, de réglage électronique ou que sais-je encore soit la cause de nos frayeur quotidiennes.
    Faudrait-il changer la chaudière ?
    Merci de votre aide.
    A bientôt.
    invite9815cef3
    Re : Petites explosion dans chaudière Frisquet
    je suis sav frisquet indépendant.
    je suis confronté par fois à ce genre de problème .Faites controler la pression gaz .
    En gaz de ville elle doit etre de 22 millibar à l'arret et de 19 à 20 millibar en fonctionnement.
    en propane 40 millibar à l'arret et 37 en marche
    salutation
    olivier89
    sans prise de pression gaz difficile de faire un diagnostique
    s'agit il d'une chaudiere a ventouse ou à cheminéé si à cheminée dans quelle etat est la ventilation basse
    j
    invite4b50e998
    Citation Envoyé par OLIVIER89
    salutation
    olivier89
    j
    Merci des infos.
    Qui peut faire cette mesure et comment ? GDF, Frisquet ...
    C'est une chaudière cheminée, avec une ventil basse bien faite.
    Merci.
    non un plombier chauffagiste est équipé du matériel nécéssaire pour effectuer ces mesures
    invite9815cef3
    D'accord avec richard 31 c'est votre instalateur qui doit le faire
    olivier89
    invitef90c3d72
    j'ai eu le meme pB, un reparateur est venu 4 fois pour finalement changer le module electronique (boitier noir qui commande les impulsions electriques... le fameux tic tic annonciateur d'une explosion ). Le hic / cout du boitier 200euros !
    Le wE a ete calme pourvu que ça dure !!
    invite712ece60
    Effectivement, il s'agit bien d'un problème de débit gaz.
    Si ce problème se produit à l'allumage, le bloc gaz nécessite un réglage de la progressivité d'allumage, c-a-d de la quantité de gaz disponible à l'allumage. En revanche, je ne sais pas si ce réglage est disponible sur le bloc gaz de cette chaudière (cf notice). Dans le cas contraire, c 'est un défaut d'étallonage du bloc...
    Le réglage du débit gaz est aussi nécessaire. Il s'effectue facilement à l'aide d'un manodéprimomètre par exemple le KM45 (1) http://www.diff.fr/i/i011ejh.html
    bonsoir,
    aucun réglage sur le circuit gaz ne peut être autorisé sur ce forum autrement que par un professionnel au domicile même de la personne concernée, donc veuillez en prendre acte, aucune information ne sera de fait communiquée
    la modération
    invite712ece60
    Je confirme!
    Le réglage des chaudières doit être confié à un spécialiste, surtout en ce qui concerne le gaz.
    Idéalement, choisissez une entreprise agréé PGN-PGP,+PGN confort puisque le responsable gaz possède une formation appropriée et tentera de vous faire économiser sur votre consommation.
    invite4b50e998
    Smile Re : Petites explosion dans chaudière Frisquet
    Citation Envoyé par antoine92
    Merci à tous.
    Le sav Frisquet est donc venu ce matin.
    22 mb et 19 en fonctionnement, donc pas de problème de pression.
    Par contre il à changer le module, nouveau depuis un mois (après plusieurs problèmes du même type):Tic tic plus long même après l'allumage et étincelle plus forte. Depuis ce matin la chaudière s'allume beaucoup mieux:au 3° tic au lieu de cinq auparavent.Pourvu que ça dure !!!
    invite4b50e998
    Citation Envoyé par voirien
    En fait il n'y a pas d'amélioration et même plutôt une agravation: plus d'explosions moyenne et parfois forte.
    Je rappelle Frisquet.
    invite4b50e998
    Suite et fin j'espère.
    Nouvelle intervention de Frisquet: Changements des 4 gicleurs (pour une taille plus petite), réglages de la diode et contrôle du gaz et de l'élec.
    3 jours sans explosions.
    Pas mal !!!!
    invite3d60f261
    Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison il y a 2 semaines maintenant, ou il y a la même chaudière frisquet 23 KW, qui a 2 ans. Nous avons eu 4 explosions depuis, avec les murs qui tremblent... nous sommes en contact avec les anciens propriétaires qui nous ont dit avoir eu le problème aussi, les gens de l'entretien sont venus 10 fois sur 2 ans et ils pensaient que le problème avaient été réglé car ils n'ont plus eu d'explosion jusqu'à leurs déménagement. Tout ce qui est possible d'être changé sur la chaudière a été fait, GDF est venu pour vérifier le débit de gaz, pas de problème de ce coté là.
    Nous avons fait venir le technicien ce matin, je lui ai expliqué que je savais les problèmes qu'avait eu cette chaudière et que je ne voulais pas avoir à les faire venir 10 fois aussi. Il m'a dit qu'il fallait que j'éteigne la chaudière jusqu'à ce que je fasse ramoner le conduit et que je rouvre l'évacuation d'air vers l'extérieur. ( et que j'avais pas intérêt de la rallumer avant ça sinon je risquais de ne pas me réveiller au matin. Il y a pas des sécurité sur ces chaudières normalement? et de plus, on a un détecteur de monoxyde de carbone). Bref, je lui fais son chèque de 100 euros, j'appelle un ramoneur qui veut bien venir l'après midi et je fais le trou dans le mur. Et boum, ce soir re-belote. Alors, là, je me dis que je suis en train de me faire entuber, et je vais les rappeler demain pour pousser un coup de gueule mais je sais pas trop quoi faire, quels recours j'ai. Il n'ont pas voulu me faire de contrat d'entretien étant donné qu la chaudière a un problème alors que la garantie avec les anciens proprio n'est pas fini. Voilà pour la petite histoire, si quelqu'un a une idée à suggérer, merci!
    invite4b50e998
    Citation Envoyé par voirien Voir le message
    Pas mal !!!!
    Depuis cette dernière réparation effectuée par les "techniciens Frisquet", plus de problèmes.
    Le gaz arrivait trop vite dans la chambre de combustion ou la flamme ne se faisait pas assez tôt, et la quantité de gaz à brûler était trop grande= explosions.
    voilà.
    invite4b50e998
    Citation Envoyé par ;1527738
    La dernière réparation n' à pas été effectuée par le technicien de "chez" Frisquet qui vient tous les ans faire l'entretient normal, et qui n'arrivait pas à résoudre le problème (je pense que ce n'est pas son rôle de faire les grosses réparations; outillages, temps ou formation...), mais par un "SUPER" réparateur spécialiste de chez Frisquet.
    Je ne confirait pas ce genre de problèmes à un artisan chauffagiste qui s'occupe de plusieurs marques.
  1. Explosion dans un volume
    Par invitee66183cd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2007, 15h10
  2. Phénomène de pompage dans les moteurs a explosion
    Par invite7df55244 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/08/2005, 23h11
  3. Explosion dans un moteur thermique
    Par invite730dc3d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 15h05
  4. Dynamique d'une explosion dans l'espace
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2005, 21h40
