[Blanc] Ventilateur sur seche linge Brandt ETE 751F
    invitedba0e59d
    J'ai un problème de démarrage du ventilateur sur un sèche-linge Brandt ETE 751F.
    J'ai acheté un premier condensateur (1.5mf), je l'ai remplacé mais le ventilateur ne démarre pas.
    J'ai donc pensé que ce condensateur était défectueux et suis allé en acheté un second (2mf) et le ventilateur ne veut toujours pas démarrer.
    Si je débranche le condensateur et que je branche en direct, le ventilateur fonctionne bien après avoir été lancé à la main.
    Si quelqu'un a une idée car je sèche
    Re : Ventilateur sur seche linge Brandt ETE 751F
    auquel cas je pense que c'est le moto ventilateur qui a eu son enroulement qui a changé de valeur ,
    il est a noter que ce type de moto ventilateur a eu des soucis de mise a la masse,
    son remplacement n'est pas une nouveauté ,
    le voici au complet (condo inclus)
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000013030.html
    invitedba0e59d
    Merci pour la réponse Richard31.
    Par contre ce problème de ventilateur peut il causer "la mort" du condensateur ? Car après les deux changements de condensateur, le ventilateur ne tourne pas sauf en le lançant à la main sans le condensateur.
    re,
    il ne cause pas la mort du condensateur dans le cas que je cite
    en fait cela ne correspond plus si la valeur ohmique de l'enroulement a changé ,
    ce ne sera pas la 1ère fois que je me suis trouvé confronté a ce cas de figure via des moteurs asynchrones
  1. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE 751F ne s'arrête plus et chauffe énormément
    Par invitedd9cb987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2012, 21h12
  2. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE 751F : moteur n'entraîne pas.
    Par inviteeb3f9acb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 21h54
  3. [Blanc] problème panne sèche linge Brandt ete 751F Non résolu
    Par invitec662081b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h42
  4. [Blanc] Panne de seche linge BRANDT 751F
    Par inviteabbf3995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 09h20
  5. Panne de seche linge BRANDT 751F
    Par invite8dbe5bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 22h50
