[Blanc] Lave vaisselle Laden C1008:Pompe de cyclage se bloque et très chaude[résolu]
    invite4b1aab3d
    N'étant pas très bricoleur, je me permets de poser une question sur un lave vaisselle Laden C 1008 (équivalence en whirpool).
    Le cycle de lavage ne démarre pas; ayant fait appel à une connaissance qui dépannait auparavant, ce dernier a diagnostiqué la pompe de cyclage HS.
    En effet la pompe ne tourne pas à la main et est très chaude(brule les doigts pratiquement au toucher).
    Après démontage,j'ai testé la pompe en l'alimentant en direct sur le 220v, et elle fonctionne très bien, le moteur tourne correctement et elle ne chauffe pas même après plusieurs minutes.
    Après remontage, cette dernière semble encore se bloquer et chauffe énormément.
    D’où ma question: La pompe de cyclage est-elle vraiment HS vu qu'en la branchant directement sur le 220v, elle fonctionne correctement?
    N'y a t-il pas un autre élément qui causerait problème?
    Merci par avance pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Lave vaisselle Laden C1008:Pompe de cyclage se bloque et très chaude
    tu démontes le moteur seul , ou l'ensemble moteur plus pompe ?
    invite4b1aab3d
    J'ai démonté le moteur avec capot corps de pompe
    ptigui29
    avez vous la possibilité de mettre des photos de la pompe de lavage?
    invite4b1aab3d
    ptigui29
    est ce que la valeur du condensateur de démarrage a été vérifiée avec un capacimètre?
    invite4b1aab3d
    Je n'ai pas de capacimètre, j'ai donc testé avec un ohmmètre. La valeur augmente constamment (en charge je pense), donc à priori le condensateur fonctionne correctement.
    De toute façon en le branchant sur le 220v avec le condensateur, le moteur démarre sans problème.
    ptigui29
    sans capacimètre il est impossible de déterminer la valeur du condo,si il fait 2µf au lieu de 4 ou 5µf,votre ohmètre ne sert à rien.
    invite4b1aab3d
    La pompe de cyclage refonctionne, je l'ai remontée. Il semblerait que le problème venait du capot de pompe qui devait être coincé et de ce fait bloquait le moteur.
    Mais maintenant le lave vaisselle ne lave pas, et les bras ne tournent pas. Il démarre le cycle correctement et se termine correctement mais la vaisselle n'est pas lavée ???
    invite4b1aab3d
    Après quelques tests, voici le diagnostique: les bras ne tournent pas car la pression d'eau qui remonte n'est pas assez forte.
    Donc je pense que soit le conduit est bouché (conduit entre la pompe de cyclage et le bras), soit la pompe de cyclage est vraiment HS.
    Qu'en pensez-vous ?
    a mon avis la pompe de cyclage est a remplacer ou écrou de turbine desserré
    invite4b1aab3d
    Je reviens vers vous: Redémontage de la pompe de cyclage, branchement en direct sur 220v avec essai en injectant de l'eau (A faire avec beaucoup de protection).
    Résultat: Parfois l'eau n'est pas évacuée; J'ai enlevé la résistance+ durite, pour voir si la pompe tourne; la pompe parfois n'est pas entrainée, le moteur tourne dans le vide.
    Problème d'entrainement de la pompe.
    Vu que le corps de pompe ne se vend pas seul, je vais racheter l'ensemble complet et vous tiendrais au courant.
    Merci à tous pour votre aide
    invite4b1aab3d
    Rebonjour à tous,
    Je reviens vers vous concernant ma panne.
    J'ai donc commandé et reçu une nouvelle pompe (pompe de remplacement car pompe d'origine épuisée).
    Après montage tout refonctionne correctement.
    Voilà, donc le problème venait de la pompe de cyclage.
  1. [Blanc] Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647[résolu]
    Par invite87492e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2019, 20h45
  2. [Blanc] LV Laden C610 pompe cyclage ne démarre pas[résolu]
    Par invite4ac74595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2012, 12h41
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle Laden c1008 clignote
    Par gerardchoupinet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 16h41
  4. [Blanc] lave vaisselle laden c1008 fuite
    Par invitee211e617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 18h15
  5. [Blanc] Plus d'eau dans mon lave vaisselle laden c1008
    Par invite07255b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 21h48
