[Thermique] Chaudière De Dietrich Bic 25 - plus d' ECS [Résolu]
    invite05ff2791
    Chaudière installée il y a 3 ans.
    Lors d'une demande d'eau chaude en mode ecs
    * 'normal' pas de démarrage de la chaudière => eau froide
    * 'forcé' la chaudière chauffe l'eau du ballon (t° 55/60) mais l'eau chaude n'arrive pas au robinet => eau froide
    La pression est à 1,8 bar.
    Un code 'E' sur le panneau de commande mais pas de n° et rien dans la doc.
    Merci d'avance pour vos idées et suggestions.
    célplombier
    Re : Chaudière De Dietrich Bic 25 - Pb ecs
    Bjr, c'est quoi "normal" et "forcé" ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Bjr ta chaudière c'est l' Innovens MCA 25 BIC, c'est bien cela ?
    invite05ff2791
    Oui c'est bien une innovens mca bic 25.
    Normal = ecs en mode automatique
    Forcé = ecs en mode confort
    célplombier
    PAs de travaux d'électricité chez toi, dernièrement ? il faut tenter un reset de la chaudière, voir notice et ou sinon couper l'alimentation elec et alimentation coupée tenter de la mettre en marche electriquement, je sais c'est con mais c'est pour "vider", ensuite rétablir l'elec et mettre en marche, mais il doit y avoir un mode opératoire pour faire le reset de l'anomalie voir notice, quand la chaudiere chauffe l'eau du ballon, l'eau contenue dans le ballon est froide, donc il faut attendre tres longtemps pour avoir de l'eau chaude au robinet, fait le test aussi de laisser en marche "forcé deux ou trois heures pour voir si tu finis par avoir de l'eau chaude et reviens nous dire, courage
    invite05ff2791
    Merci pour la réponse. J'ai déjà tenté plusieurs extinctions/rallumage. Quand tu parles de reset, cela correpond-il au retour aux paramètres usine ?
    Habituellement j'ai de l'eau chaude moins de 5 minutes après le passage en mode confort.
    Je vais tester le retour aux paramètres usine. Au pire, je perdrai la programmation de mes plages horaires.
    invite05ff2791
    Je pense avoir résolu mon problème. Je me suis rendu compte que le siphon était plein de 'résidus'. J'ai effectivement fait décaper et repeindre un radiateur récemment. Cela a dû remuer la mer.... saleté. J'ai donc nettoyé le siphon, vidangé le ballon et la chaudière. Et hop... de nouveau de l'eau chaude !! YES !
    Suis fier comme un bar tabac . Pourvu que ça dure !
    Merci pour votre aide. En espérant que mon expérience pourra servir à d'autres.
    invite05ff2791
    Réflexion faite, je penche pour une présence d'air dans le ballon d'eau chaude - suite à la vidange du circuit de chauffage ??.
    Gargouillis intense lors du chauffage de l'eau. La vidange à dû résoudre le problème.
  1. [Thermique] Chaudiere De Dietrich CF240 [résolu]
    Par invite6226846e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2013, 18h04
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich cf 230 [résolu]
    Par invite07dc2760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 22h35
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich MC 25 MI : manque eau ? [résolu]
    Par invite32483034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 21h32
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich ne s'allume plus ![résolu]
    Par invitee37267c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 14h50
  5. [Thermique] Chaudière fioul De Dietrich : pas d'ECS. [résolu]
    Par invite783b0b62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2009, 21h37
