[Thermique] pb avec saunier Duval thermofast c30e
    inviteda14403f
    J'ai une fuite d'eau du côté droit cela me donne l'erreur du manque d'eau et s'éteint.
    invite31c6329d
    Re : pb avec saunier Duval thermofast c30e
    réparer la fuite d'eau et remettre en pression la chaudière.
    Je ne peux pas vous donnez plus d'élément de réponse avec le peu de renseignement que vous m'aportez.
    inviteda14403f
    La pièce qui pose problème est sur cette photo. voulez-vous m'indiquer son nom et pourquoi y a t il une fuite d'eau à ce niveau. Merci.Nom : Pièce défaillante.png
Affichages : 112
Taille : 464,8 Ko
    inviteda14403f
    Merci pour votre réponse. je vous envoies ci-joint la photo de la pièce défaillante dont j'ignore le nom.Nom : Pièce défaillante.png
Affichages : 120
Taille : 464,8 Ko
    invite31c6329d
    C'est le clapet de la V3V
    Il faut changer celui-ci.
    http://www.expertbynet.fr/12163-2227...0020136956.jpg
    inviteda14403f
    Bonjour à toute l'équipe,
    D'abord encore un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous. Etant en Algerie, je n'arrive pas à trouver un chauffagiste ce qui m'obligera, je le crains, à me débrouiller tout seul pour remonter moi-même cette pièce. Voulez-vous me renseigner comment procéder au remontage de ce clapet. Je vous remercie à l'avance.
    invite31c6329d
    Il faut couper le gaz et démonter le bloc gaz qui se situe juste devant.
    Il faut fermer les vannes départ et retour chauffage, vidanger le circuit chauffage par la chaudière.
    Il faut démonter la bague qui se situe au niveau du moteur de la V3V, vous accéderez ensuite à 2 vis, qu'il faudra aussi enlever.
    Après il faut faire attention à l'axe car il y a un petit trou dessus ou vient se rattacher l'autre partie de l'axe du clapet.
    Ensuite remonter le tout dans le sens inverse, et faire les tests étanchéités gaz et eau.
    inviteb28640be
    Bonjour, je pense que c'est cela http://www.piecechaudiere.com/vanne-...uval-2128.html . Mais si vous pouviez prendre de meilleur photos sous différents angles ça serais mieux. bonne journée
    invite31c6329d
    invite728b013d
    Je fais remonter le fil en vue de la fusion, les doublons sont interdits Cram 64.
  1. [Thermique] Erreur F1 chaudière SAUNIER DUVAL C30E
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2020, 12h51
  2. [Thermique] Message d'erreur sur Saunier Duval ThémaFast C30e
    Dernier message: 28/11/2012, 20h18
  3. [Thermique] Fusible carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e
    Dernier message: 01/11/2012, 18h04
  4. [Thermique] Saunier Duval ThémaFast C30e [résolu]
    Dernier message: 29/10/2012, 22h50
  5. [Thermique] Problème de chaufage avec Saunier Duval Théma Fast C30e [résolu]
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/10/2012, 18h07
