[Thermique] Fusible carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e
    Raiback
    Le fusible de la carte mère de ma chaudière Saunier Duval ThémaFast C30e, à grillé, sur le catalogue, il est fait référence à 0.7 A, cependant je n'ai pas trouvé sur le marché cette ampérage, par contre j'en ai trouvé pour :
    0.6 A et 0.8 A.
    Entre ces deux fusibles lequel choisir ?
    invite3ad5b8f5
    Re : Fusible carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e
    bonjour , faite un essai avec le fus 0.8 , mais pas plus gros
    invitedaa371aa
    l un ou l autre ne change pas grand chose a mon avis
    je prendrai le plus faible
    attends d autre reponse
    decidememt t as pas de chance avec ta chaudiere en ce moment
    mais faut se demander pourquoi le fusible a griller!!!
    Raiback
    La cause de la panne, un problème de sur tension général, au niveau de l’électricité, mais coup de chance, c'est le fusible qui a pris le choc.
    J'ai essayé les deux fusibles, la chaudière fonctionne avec les deux, je préfère peut être placer le 0.6 A.
    invite3ad5b8f5
    re oui = 0.6 ou 0.8 oui cela ne change pas grand chose , si cela re marche temps mieux de jc
    Raiback
    Merci beaucoup
  1. [Thermique] saunier duval - chaudière f24e - panne carte éléctronique
    Par invitee6636ef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 09h10
  2. [Thermique] Saunier Duval ThémaFast C30e [résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2012, 23h50
  3. [Thermique] Problème de chaufage avec Saunier Duval Théma Fast C30e [résolu]
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/10/2012, 19h07
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin F 28 : fusible qui grille ! [résolu]
    Par inviteb8f78be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 15h07
