[Brun] Potentiomètre enceinte Logitech X240 : détruit !
    marc.lsdl
    bonjour le bouton du potar de volume s est cassé
    pensez vous que cela est reparable?
    voir photo du potar
    Nom : potar 010.jpg
Affichages : 290
Taille : 269,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Potar encenite logitech x240
    hello ,
    le problo sera de dénicher la pièce !
    le mieux est de bidouiller pour monter un potentiomètre stéréo standard.
    marc.lsdl
    un potar stereo ne devrait pas avoir 6 broches?
    inviteede7e2b6
    si tu mes en commun les deux masses , ça fait cinq
    marc.lsdl
    Re : Potentiomètre enceinte Logitech X240 : détruit !
    bjr
    je viens de recevoir un potar stereo
    je ne comprneds pas le cabalge vis à vis du potar de mon appareil
    qui peux m aider
    Bjr à toi,
    Faut commençer par déterminer quel est le plot de masse sur l'origine.
    Ensuite déterminer quels sont les DEUX plots des curseurs (pas évident à voir sur la photo ?)
    Voir quel "curseur" est relié au "4 éme" ou "5 éme plot".
    Une vue du recto permettrait de désigner quel est le plot de masse?
    doubleyou
    Salutations à tous
    marc.mcd, n'as-tu pas conservé les pièces cassées ?
    cela permettrait de mieux comprendre la position des curseurs, parce qu'a mon avis, je ne suis pas certain que les 2 "masses" du potar soit en commun. Sinon tu peux le voir au dos du circuit imprimé. Dans ce cas, 2 cosses du potar doivent être reliées sur la même piste cuivrée.
    PS: quand tu dis que le bouton du potar de volume s'est cassé, personnellement je comprends que ce sont les 2 cosses métal de chaque côté qui ont lâché et que donc toute la partie avant avec l'axe sont partis.
    Si c'est cela, pourquoi n'as tu pas essayé de remettre l'ensemble en place et de souder des 2 côtés.
    A moins que le corps du potar ne soit pas métallique ???
  1. Problème avec Potentiomètre pour le volume (Kit Logitech)
    Par invite8aca6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 11h09
  2. Telecommande Enceinte-Potentiometre
    Par invitef3426cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 13h19
  3. [Blanc] Four Rosières Créatis FE 6084/2 IN : potentiomètre détruit !
    Par invitedb5f7dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 11h10
  4. logitech ou philips
    Par invitebf65417d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2006, 15h25
  5. logitech Z-2200
    Par invite340a3904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2004, 13h36
