[Blanc] LL Brandt WTM1134FD : carte puissance une résistance grillée ?
    invite88f79a9d
    bonjour à tous
    merci de votre aide
    je possède une machine lave-linge Brandt WTM1134FD avec sur la carte de puissance une résistance qui a grillée.
    donc impossible de lire la valeur (juste la première bague rouge, un peu juste )
    c'est la résistance R16 entre la R15 ET R17( toutes les deux valeur 10 Kohms)
    elle est situé au dessus du relais dans le coin de la carte en haut à gauche.
    moteur OK, tachymètre OK (bizarre car la résistance r16 va sur une le tachymètre)
    si l'un d'entre vous possède une car proche merci de m'envoyer une photo ou de me donner les valeurs des trois bagues de la résistance R16
    joel
    invite88f79a9d
    Re : LL Brandt WTM1134FD : carte puissance une résistance grillée ?
    bonsoir,
    si j'alimente le moteur sous 12 volts , il fonctionne correctement dans les deux sens.
    sur la bobine du tachymètre il sort une 10 volts.
    mais lorsque je remonte le moteur, le cycle comme sans problème : remplissage, le tambour fait plusieurs aller retour, puis au bout de queslques instant
    le tambour ne bouge plus .
    une idée ?
    moteur ok charbon ok
    sur la commande de puissance tout est ok : Triac vérifié, diode ok,
    j'ai changé la résistance R16 qui avait grillée lors d la première panne ( elle est connecté sur l'un des plots ddu tachymètre)
    merci de votre retour et de vos idées
    joel
  1. [Blanc] carte de puissance sur lv brandt
    Par invite278ec49c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2014, 15h37
  2. Résistance feu led grillée
    Par invite9f9def08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 17h32
  3. [Blanc] Carte de puissance 7340 1561 four Brandt
    Par invite8d110f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 21h35
  4. [Brun] resistance grillée dans TV
    Par invite463e920a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 09h39
  5. [Blanc] Brandt BB 60 Wfh 1271F / Carte Puissance[résolu]
    Par invite77612adb dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/05/2008, 12h19
