Résistance feu led grillée
    invite9f9def08
    Bonjour a tous
    n'y comprenant plus rien en électronique
    dans le 3e feu stop a led de ma voiture (feu d'origine intégré à l'aileron), une résistance a été détruite je ne peux donc connaitre sa valeur pour la remplacer
    Le feu, c'est un 12v 4w il y a 48 leds au total avec une résistance toute les 4 leds sur le dessous du circuit imprimé (marron épais, gris argent fin, marron fin voir photo) et 1 seule résistance sur le dessus pour l'ensemble qui est tombée en poussière
    ######## lien externe supprimé.
    comment calculer pour la remplacer ?
    merci de votre aide
    Bonsoir fabryce13 et tout le groupe
    Bienvenue su le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 28/04/2013 à 20h41. Motif: Supprimé image externe
    ibtihel
    Re : Résistance feu led grillée
    il faudra aussi avoir d'infos sur les LED ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite9f9def08
    Oups
    Concernant les led aucune idée du type, il sont d'origine sur la voiture qui date de 1998, c'est une Nissan Primera. Déjà j'ai eu la chance en démontant d'avoir le bon coté avec la résistance. Aucune information ne figure sur le circuit imprimé. Peut être la photo vous en dira plus
    Nom : feu led primera 1024.jpg
Affichages : 267
Taille : 213,3 Ko
    invite9f9def08
    Oups
    Les résistance sous le dessous sont chaque foi inversé, sans doute lié a la polarité des leds, celle du dessus je ne voyais plus les couleurs, y avait comme de la poudre blanche dessus, a peine effleuré est s'est dissoute en d'infime morceaux
    Pièce jointe 217368
    Gérard
    Peux-tu faire un schéma ?
    arsene de gallium
    Une photo de la face où il y a les résistances, y compris celle brulée, pourrait suffire.
    invite9f9def08
    La Photo a été postée plus haut, la résistance est tombée en poussière quand je l'ai effleuré pour enlever la fine pellicule blanche dessus. Vu de face il n'y a rien a par des led tous les 0.8 cm. Pour le dessous, je prendrais une photo
    f6exb
    Une photo vue du dessus et une autre vue du dessous serait préférable à celle que tu as postée. Cela permettrait peut-être de relever le schéma de câblage des diodes.
    Gérard
    Si le monsieur relevait le schéma, ce serait bien.
    f6exb
    Sait-il le faire ?
    Gérard
    Sait-il le faire ?
    Présomption d'innocence, donc oui.
    invite9f9def08
    Le schéma je ne saurait le faire, les circuits imprimé j'en faisais au collège mais ca remonte a 20 ans.
    voici des photos qui j'espère pourront vous aider
    invite9f9def08
    association série/parallèle:
    en parallèle, 12 rangées composées chacune de (4 LED + une résistance en série).
    Si ce sont des LED haute luminosité classiques (25mA et 1,7v) et que la résistance série fait 180 Ohms(marron gris marron), on aurait pour chaque rangée (4*1,7) + (180*0,025) = 11,3V.
    Pas loin des 12 théoriques.
    Alors, je me demande si le composant réduit en cendres n'est pas plutôt une diode de protection contre l'inversion de polarité.....et qui produirait 0,7V de chute de tension....(1N4001 à1N4007 devrait suffire)
    Courant direct total: 12* 0,025 = 0,3A.
    Et puissance totale 3,6W, ce qui se traduit souvent par 4W en langage commercial.
    Le mieux serait de pouvoir vérifier sur un modèle identique (et aussi de mesurer la résistance à l'ohmmètre)
    invite9f9def08
    ok merci
    ma voiture étant rare et en plus le plastic du feu étant bien collé j'ai du le cassé pour l'ouvrir (heureusement en 2 morceaux propre) donc demander a une autre personne de sacrifier sont feu c'est même pas la peine d'y penser
    cela ressemblait a une résistance, la matière aussi (porcelaine) mais il s'est effrité en tellement de petit morceaux que je n'ai même pas essayé de la reconstituer
    f6exb
    12V c'est moteur arrêté. Lorsque l'alternateur charge, ça peut monter jusqu'à 13,8V voire 14V.
    Denis
  1. comment réparer un ampoule led 230v grillée
    Par PITMIX dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2016, 05h50
  2. Résistance grillée sur petit lutin de Noël
    Par invite29a6495a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 20h54
  3. [Brun] resistance grillée dans TV
    Par invite463e920a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 08h39
  4. resistance grillée sur chargeur perceuse
    Par invite083de0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 19h36
  5. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 16h26
