Résistance grillée sur petit lutin de Noël
    invite29a6495a
    j'ai acheté récemment un petit lutin de Noël qui monte tout seul sur une petite corde.
    Le problème c'est qu'il a fonctionné qu'une seule journée.
    Je l'ai démonté et une résistance a malheureusement grillé.
    Elle est bleu ciel avec 4 anneaux, argenté, doré, rouge et rouge en regardant de droite à gauche.
    Je pense que c'est la raison pour laquelle le moteur ne fonctionne plus.
    Je voudrai la changer mais je ne sais pas du tout quel type il faut acheter, je ne trouve pas la même sur les magasins d'électroniques.
    Pouvez vous m'indiquer ce que je dois acheter pour la remplacer s'il vous plaît.
    Merci pour votre aide.
    romulus123
    Re : Résistance grillée sur petit lutin de Noël
    Comment arrives-tu à voir les anneaux si elle est grillée ? tu peux faire une photo ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite29a6495a
    Ben j'en ai déduit qu'elle était grillée, car une des extrémités a cédé !
    J'ai essayé de prendre quelques photos mais on ne voit rien, je n'ai que mon tel et çà ne ressort vraiment pas bien, vous ne verrez rien du tout.
    Je ne peux même pas la raccorder, car je n'ai plus aucun fil qui ne sort d'une des extrémités, j'en ai déduit qu'il fallait que je le change.
    Merci pour votre retour.
    romulus123
    Selon t'as description, c'est une R de 0.22 ohms... Mais il faut déduire la puissance, c'est pour ça que je demandais une photo.
    Avec une si faible valeur, je ne vois pas bien son utilité... comment était-elle raccordée ?
    invite29a6495a
    Voici la photo du schéma, j'espère que ce sera visible .
    En fait, la résistance venait doubler celle présente sur la photo, du fil orange jusqu'au raccord de tous les fils en bas à droite.
    j'espère avoir été assez clair.
    Bonsoir Onze63 et tout le groupe (j'ai l'impression de m'adresser à une arme)
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Onze63 Voir le message
    ... la résistance venait doubler celle présente sur la photo, du fil orange ...
    Aïe! Le mystère s'épaissit.
    Les couleurs sont-elles les mêmes que celle qui reste?
    Si je lis bien, romulus123 a raison, mais, si c'est bien 0,22 ohms et en parallèle, comme tu l'affirmes, ce ne peut pas être en panne, sauf si la rescapée est coupée aussi.
    Il faudrait tester au multimètre, en ôtant l'alimentation.
    Il semble inexplicable d'avoir quelque chose en parallèle sur une valeur aussi basse en ohms et être coupé ou non alimenté.
    J'ai bien peur que la panne soit autre, ou alors tu te trompes dans tes explications.
    romulus123
    Si le composant HS est le même que sur la photo, ce n'est pas une résistance mais une SELF de 2.2µH...
    DAT44
    Inductance 2.2µH (anti-parasite du moteur) peut être provisoirement (ou définitivement) shunté
  1. [Brun] resistance grillée dans TV
    Par invite463e920a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 09h39
  2. resistance grillée sur chargeur perceuse
    Par invite083de0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 20h36
  3. Lave Linge LADEN EV1280 AA en panne (resistance grillée)
    Par invitee72a636e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h15
  4. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 17h26
