[Brun] Tv Philips LC320W01-SL06 qui s'éteint au bout de 10 min
Vue hybride
    invitea491b76c
    Bonjour, je possède une télé philips qui au bout de 10 minutes d'utilisation s'éteint puis se rallume pour se ré-éteindre et se rallumer indéfiniment.
    J'ai donc ouvert la télé persuadé qu'il fallait changé un condensateur d'après mes recherches sur internet mais je ne vois pas d'ou peut venir le problème donc voici plusieurs photos de la carte d'alimentation :
    ( J'ai mis les images sur un site hébergeur d'images car je n'ai pas réussi a les mettre en pièce jointe directement dans mon message )
    Suppression des photos que je replace sur le serveur , la sixième suit:
    ( celui ci m'a l'air gonflé )
    N'hésitez pas a me demander si vous avez besoin d'autres photos
    Merci d'avance pour tout aide
    carcan
    Re : Tv Philips LC320W01-SL06 qui s'éteint au bout de 10 min
    Hello !
    donnes la référence de l'appareil (genre 32pfl1234), là tu as donné la référence de la dalle ...
    Laurent
    invitea491b76c
    Ah désolé donc la télé est une Philips 32PF5531D
    La 6ème, je n'ai rencontré aucune difficulté à poster (5 maximum) e suivant l'épinglé Cram 64.
    Nom : 1409493657-006.jpg
Affichages : 350
Taille : 239,7 Ko
    invitea491b76c
    Je rajoute aussi que il y a quelques marques brunes en dessous de la carte d'alimentation mais je n'ai pas pensé a prendre des photos avant de la remonter...
    Je ne dispose pas de tensiomètre pour tester tout les condensateurs, j'ai comparé ma carte d'alimentation à une autre trouvé sur google et il n'y aucune différence, je peut la remplacer mais je dois d'abord être sûr que la panne viens de la
    aslan
    tu n a pas de tensiometre dommage attention a ton hypertension et pas faire un infarctus en reparant ta carte
    voltmetre me semble mieux adapté (multimetre )et capacimetre pour les condos
    invitea491b76c
    Donc à vu d'oeil y'a rien qui cloche ?
    Mais le problème vient bien de la carte d'alimentation ?
    Pas que j'en rachète une pour me rendre compte que le problème ne vient pas de la...
    Kissagogo27
    Bonjour, vous parlez d'un TV qui clignote, mais la led d'alimentation reste allumée elle ? c'est donc que l'écran qui clignote ? > soucis d'inverter qui allume et éteint les tubes CCFL de rétro éclairage ...
    voir sur la carte qui gère ça si il n'y a pas de condensateurs gonflés ou de mauvaises soudures
    invitea491b76c
    Non elle ne clignote pas, la TV s’éteint comme si je l'avais éteint par moi même, la led verte s'eteint puis se rallume comme si j'avais débranché puis rebranché ma télé
    invitea491b76c
    Et j'ai déjà regardé sur toutes les cartes il y a des photos de la carte d'alimentation en haut mais aucun condensateur n'est gonflé cependant comme je le dis plus haut il y a quelques taches brunes sur le dessous de la carte d'alimentation
    invite728b013d
    Bonjour j'avais zappé les photos hébergées à l'extérieur, voici la procédure à :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Cram 64.
    carcan
    Hello !
    faut pas chercher systématiquement des condos HS alors que votre panne ne peut pas venir de là (condos HS donnent des problèmes à froid ou plus de fonctionnement, mais pas de problèmes intermittents).
    Pour votre défaut, je vois plus un problème de soudures HS sur l'alim ou un composant actif qui a un défaut interne.
    Est-ce que la TV se coupe en cas de choc ?
    Laurent
  1. [Divers] ps3 160 gb charcoal black qui s'eteint au bout de 4 seconde
    Par invite928273a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 16h39
  2. mon ordi s'eteint au bout de 5mn
    Par invite96a664bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/03/2013, 10h35
  3. [Brun] Tv TOSHIBA REGZA, s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes
    Par invite300ddec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 07h54
  4. problème d'écran qui s éteint au bout de quelques minutes
    Par invite353fdb11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2011, 05h31
