mon ordi s'eteint au bout de 5mn
    invite96a664bd
    Je sollicite une nouvelle fois votre aide
    Je suis sur Windows XP et mon ordi est une tour de Packard Bell
    Quand je l'allume il démarre normalement, mais au bout de 4 à 5 mn il s’éteint et ne redémarre pas, je doit l’éteindre et le rallumer
    pour le redémarrer. et 2 ou 3 mn après il s’éteint à nouveau.
    Apres l'avoir redémarrer pour la 2e ou 3e fois il fonctionne alors correctement
    Que faire ?
    Léontine30
    trebor
    Re : mon ordi s'eteint au bout de 5mn
    Quelle âge à cet ordinateur ?
    Voir si toutes les connections à l'arrière du pc sont bien emboîtées à fond ?
    Peut-être que les ventilateurs et refroidisseurs ou l'alimentation sont sales ?
    Peut-être aussi que le disque dur arrive en fin de vie ?
    Faire une sauvegarde de vos documents important sur un autre disque dure externe au cas ou .
    Voyons l'avis des pros du pc ?
    invite96a664bd
    Mon ordi a 6 ans
    tout est correct à l’arrière
    Le disque dur à 2 ans
    Jack
    Essaie avec une autre alim. C'est vite fait.
    invite96a664bd
    je ne pense pas que c'est un problème d'alimentation car j'ai déjà essayé avec un autre cable
    Jack
    Citation Envoyé par leontine30 Voir le message
    Je te parle de changer l'alimentation, pas le câble. Si tu as un autre tour dans les environs, tu dois pouvoir prendre son alim pour tester.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Cette tour a déjà 6 ans, c'est pas vénérable, mais c'est déjà pas mal. Commence par l'ouvrir en démontant le panneau latéral et vérifie si le ventilateur du processeur tourne correctement et si le radiateur sur lequel ce ventilateur est fixé n'est pas trop plein de poussière.
    L'idéal serait de pouvoir nettoyer tout ça avec un compresseur (éventuellement à la station service du coin) : ventilateur + radiateur processeur, bloc d'alimentation (en soufflant par l'arrière de la tour et par le dessous de l'alimentation dans la tour), ventilateur de carte graphique si elle en est pourvue.
    Attention, j'ai déjà vu des pales de ventilateur s'envoler si la soufflette est trop près.
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    Bonjour, pour moi ça sent un condensateur gonflé dans l'alimentation ...
    invite96a664bd
    bonjour "Archeos"
    Je viens d'ouvrir la tour et de la passer au compresseur à air. Elle était bien pleine de poussière et en particulier le radiateur sur le ventilateur.
    J'ai tout rebranché et apparement il ne s’éteint pas!!!! on verra demain quand je le rallumerai, mais cela à l'air de fonctionner
    Merci et A+
    trebor
    Bonjour leontine,
    Merci d'être revenue donner la solution, c'est-à-dire la panne la moins cher que peut avoir un pc la poussière
    Si cela recommencer il reste à changer la pâte qui se trouve entre le processeur et le refroidisseur ( travail pour un pro du pc "peu cher" ou un bon bricoleur ).
    Et puis l'alimentation à remplacer, si tu l'a bien soufflé également.
    Ou ne rien faire s'il ne s'éteint plus.
    Bonne après-midi
    Jack
    J'avais bien pensé à la poussière, mais ce qui me semblait surprenant, c'est qu'il se mette finalement à fonctionner à force d'insister. Bizarre.
    eric mag
    simplement parce que secouer la poussière (start n'stop) permettait de laisser passer un peu d'air ???
    Jack
    J'ai du mal à y croire. es fibres de la poussière qui colmate le dissipateur thermique est amalgamée et ne se décroche pas comme çà.
    Dernière modification par Jack ; 17/03/2013 à 11h36.
  1. Mon ordi s'éteint et je n'arrive plus à accéder au mode sans échec
    Par invite26f5128d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2009, 12h18
  2. Mon ordi s'éteint tout seul
    Par invite49ae2fa2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2009, 18h51
  3. mon ordi s'éteint tout seul au secours je deviens chevre
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/07/2008, 22h24
  4. mon ordi s'éteint tout seul
    Par invitea286be2b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 41
    Dernier message: 08/05/2007, 12h41
