je cherche comment régler la géométrie su la TV Philips model : 28PW8504.
j'ai une bande noir qui parait en dessous de 15cm environs.
si quelqu’un a un idée merci.
20/02/2006, 19h09
#2
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
47
Messages
7 776
Re : Geometrie tv Philips
Salut!!
Voilà la procèdure:
Tu allumes ton tv normalement et tu court-circuite quelques secondes les pattes 1 et 2 du connecteur blanc 0356.
Ensuite je crois que tu dois aller sous alignements et géomètrie.
N'oublies d'aller sur le ligne store quand tu auras finis ton réglage.
Si tu veux le schéma tu tappes mg2.1ee dans la case blanche à gauche de search, ensuite tu télécharges les 4 premiers fichiers et ensuite il te faut winrar , que tu peux trouver sur www.telecharger.com.
Par contre je crois que ca peut être une panne de soft et de mémoire dans ton cas , le soft vide certaines parties de la mémoire , donc tu verras bien si ca recommence!!
20/02/2006, 19h20
#3
invite101723fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
je vais voir ca
20/02/2006, 19h39
#4
invite101723fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Hello
ça résous pas mon problème
en faite je veut rentrée dans mon menu pour réglé la géométrie.
