[Thermique] branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25
Vue hybride
    invitee17ea8ae
    J'ai besoin d'éclairage concernent le bon moyen d'alimenter le tybox.
    Voici ce dont je dispose :
    Par avance merci !
    invite728b013d
    Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25
    Bonjour bienvenue en dépannage abcd0123,
    Tu raccordes le câble 4 fils blancs comme suit :
    - bleu avec le bleu neutre du câble d'alimentation chaudière,
    - marron avec l'autre fil noir sans doute du câble d'alimentation,
    - le noir et le gris sur le connecteur le plus à gauche à la place du pont. C'est un contact sec pas de couleur à respecter.
    Marc.
    invitee17ea8ae
    Salut et merci pour ta réponse.
    Pour le branchement du fil noir et du gris c ok pour moi.
    Ce que je ne comprend pas c ou je dois brancher le fil bleue et le marron d'alimentation sur la chaudière.
    Par avance merci
    invite728b013d
    En parallèle du câble d'alimentation 230 V.
    Marc.
    invitee17ea8ae
    Merci,
    Concrètement il faut que les conectent à l'aide d'un domino et dun autre câble ?
    Vraiment je suis désolé, mais je but sérieusement sur lendroit exacte ou je doit les connecter.
    Bien cordialement
    Fred
    invite728b013d
    Tu mets hors tension et suis le câble raccordé à une prise ou une sortie de câble, et tu serres les deux fils bleus ensemble dans le connecteur il y a la place pour serrer 2 fils de 1.5 mm² tu fais de même pour les deux autres.
    Marc.
    invitee17ea8ae
    Ok merci. Je tenterai ça dans quelques jours.
    Encore merci à toi !
  1. Branchement TA Siemens RDJ 10 chaudière Saunier Duval Thema C 23 EV ? [résolu]
    Par pascaldenis06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2013, 19h51
  2. Branchement Thermostat Tybox 217 sur chaudière Saunier Duval
    Par invite96dc193d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2013, 00h42
  3. Réponses: 25
    Dernier message: 08/11/2011, 07h44
  4. [Thermique] Branchement electrique platine chaudiere saunier duval thema plus f 24
    Par invite1fd2f65b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 09h20
  5. [Thermique] branchement thermostat TYBOX sur chaudière saunier duval
    Par invite9fab6d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h24
