[Divers] karcher 6,85 manque de pression
    marc263
    Wink karcher 6,85 manque de pression
    Salut a tous, comme je l'ai remarqué il y a pas mal de probleme avec un manque de pression sur karcher. Mon petit probleme est le suivant. Je possede un 6,85 et celui-ci a une baisse de pression, pas tellement de différence avec ou sans mise en marche, en plus le moteur tourne sans arret. Je l'ai déja démonté 3 a 4 fois et inséré du vinaigre, que neni il n'en veut pas... Je n'ai pas vu de fuite ni fissure.Y aurait-l un bon samaritain.
    omsls
    Re : karcher 6,85 manque de pression
    Bonsoir marc263 et bienvenue sur le forum.
    Commence a verifier le filtre en entré d'eau puis verifie bien que ta lance est en haute pression si tu a une lance double jet et dans ce cas, controle bien que je jet sort bien de la buse la plus petite dans le cas d'une lance double buse.
    Cdt.
    omsls.
    marc263
    Bonjour et merci pour ta réponse. Le filtre d'entrée eaux est neuf la la lance est bien double jets et la pression sort bien par le petit jet. Le moteur tourne sans cesse et quand j'ouvre l'eau et actionne la gachette il y a une pression et en mettant le moteur en route une petite différence de pression. J' ai tout nettoyé plusieurs fois...
    marc263
    Re, c'est encore moi car j'ai oublié de signaler que j'ai un toute petite fuite au bout de la lance, un petit pipi. Es-ce cela que le moteur tourne sans cesse?
    omsls
    Il est normale que le moteur tourne sans cesse si tu a l'eau fermé vu que c'est la préssion d'eau qui en agissant sur le pressostat coupe le moteur.Si lae moteur ne coupe pas c'est que ton appareil ne mon pas en pression.La fuite peut faire si elle est assez forte.Si elle est plutot petite tu aurais plutot des a-coup.D'ou est ta fuite?des buses ou ailleur?
    Sinon chercher vers les clapets, les joint HP, ou le recyclage.Je te joint la vue éclaté en pdf.
    CDT
    omsls.
    marc263
    Salut, il y a une petite fuite en bout de lance mais pas très importante, sinon je n'en vois pas d'autre. Merci pour le pdf.
    mondou
    A distance, on ne peut évaluer le "pipi" mais il peut être suffisant en débit pour empêcher l'arrêt du moteur via le pressostat.
    Comme l'a dit OMLS que je salue au passage, un "pipi" de faible débit provoque des à coups : marche et arrêt successifs,
    Un grand "pipi" le moteur fonctionne en permanence,
    Logique de corriger d'abord la fuite et de voir,
    De plus avec la fuite perte de charge, la pression chute au travail.
    marc263
    Salut et merci pour tes conseils. J'ai démonté la et il y a une pieces qui a l'air d être sertie mais j'ai nettoyé avec du vinaigre et il ne coule plus qu'une goute de temps en temps et malgré cela le moteur tourne sans arrêt. J'en ai ras de bol au point de me demander quel serait le prix pour un devis de réparation.
    mondou
    Je vous laisse entre les mains d'OMLS, c'est lui le spécialiste de ces appareils.
    Dans ce domaine, je me contente du basique et de mon expérience avec les miens.
    omsls
    Tout d'abord merci a MONDOU de son salut que je lui renvoie avec toute mon amitié.
    Avant tout, regarde ton recyclage.
    En enlevant le boitier electrique comportant le condo et le microswitch d'arret du moteur, tu a accés sur le dessus de la pompe.
    Maintenant fit toi a la page 12 du PDF et a mes conseils.
    Enleve la plaque 2 retenu par 2 vis torx de 5 ou 6, enleve la preforme ronde 3 et tu a une pieces avec un axe en plastique de couleur noir ou jaune ou vert ou metallique celon le model.C'est le recyclage repérer sur le PDF 7.Si tu appuie sur la tige et elle doit s'enfoncer et remonter librement si tu relache.Si elle ne bouge pas ces qu'elle est grippé.
    On verra apres ca.
    CDT.
    omsls.
    marc263
    Salut Mondou, j'au déja analysé cette piece , quand je pousse sur cet axe celui-ci me semble fonctionné mais il est dur a enfoncé je suppose du au ressort. Merci pour vos bons conseils.
    mondou
    Salut Mondou
    Je rectifie : Salut OMLS
    Rendons à César ce qui appartient à César.
    marc263
    Salut omls, j'ai déja remarqué cette pièce et appuyé sur l'axe bleu, celui-ci oppose un forte résistance mais suppose qu'il fonctonne mais peut-être pas correctement.
    En tout cas je n'ai plus de fuite a la lance et le moteur tourne sans cesse.
    omsls
    Cet axe doit effectivement avoir une resistance, mais ce que je voudrait savoir, c'est si il s'enfonce et revient correctement.Si de ce coté la tout va bien, il faut l'enlever en le tirant avec une pince et verifier les joints dessus si il semble correct.
    CDT.
    omsls.
    marc263
    Re, oui il semble qu'il fonctionne car il revient correctement.
    omsls
    Si tout est ok y compris les joints, reste plus qu'a verifier les 6 clapet(ou soupape) et les joints haute pression.
    Chaque clapet doit etre etanche et ne s'ouvrire que dans un sans et hermetique dans l'autre sans en souflant dedans.
    CDT.
    omsls
    Dernière modification par omsls ; 17/09/2014 à 15h49.
    marc263
    Re, oui il semble qu'il fonctionne car il revient correctement. j'ai omis de dire qu'il y a un petit tuyau transparent raccordé côté moteur, mais il n'est pas raccorder a l'autre extrémité.
    marc263
    Ce sont les petites pieces en nylon avec des ressorts? Merci je vais démonter tout pour la ixieme fois
    marc263
    Salut olms, je désirerais éclaircir un point. Avec un karcher 6,85 combien me faut-il de pression au robinet d'entrée car moi je n'ai qu'environ 6 bar et des poussiere et me demande si cela peut-être la source de mon probleme (moteur tourne sans cesse). Merci a toi.
  1. karcher hds 655 manque pression
    Par invitea2db2985 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 18h27
  2. [Divers] Karcher K3.99 manque de pression
    Par carbone_vtt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2011, 19h23
  3. KARCHER HDS 698 C-manque de pression
    Par invitefad87847 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2011, 22h53
  4. [Blanc] karcher 695 c manque de pression
    Par invite39c96deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 09h25
  5. [Divers] Manque de pression Karcher HDS 790
    Par invite949b8161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 11h42
