Bonjour et merci pour le forum
J'ai un Extracteur intermittent Atlantic dans la salle de bain qui détecte le seuil hygrometrique et déclenche une ventilation intégrée
depuis un certain temps la marche de la ventilation se déclenche mais est intermittente (cycles de 2secondes puis arrêt = pas de marche continue)
la commande de moteur se fait via une carte électronique ou il y a un triac z0103. Le triac est relié sur A1 à un condensateur 25v 200uF qui a l'autre patte connectée vers le circuit de detection (capteur hygro : 2resistances cms, une capa et une zener CMS)
le capteur hygro est bon, j'ai pensé au condensateur relié à A1, je l'ai donc remplacé
Apres montage, le circuit s'est mis à fonctionner normalement; puis de nouveau le même symptôme (amorçage / désamorçage)
sans schéma c'est compliqué....
je suis à l’écoute de toute aide.
david
