[Blanc] Centrale vapeur Quigg SG3F ne chauffe plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    Lepchris39
    Re : Centrale vapeur Quigg SG3F ne chauffe plus
    Sur ce genre d'appareil, s'il a été beaucoup utilisé, les fils peuvent se couper aux pliures dans le cordon....
    Autrement , suivant l'eau utilisée, un peu de calcaire "obstruant" ...
    Et puis l'usure normale, .......
    fichatel
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    168 , c'est du degré Celsius
    168 en K , ça correspond à moins 105 celcius
    ça fait froid pour de la vapeur
    168K, ça fait plutôt dans les 75°C non ?
    Du coup j'ai un doute sur quoi prendre pour le thermostat
    fichatel
    Oups j'étais sur du Fahrenheit. Donc pas de soucis, c'est clair que c'est du Celsius !
    Dernière modification par fichatel ; 11/11/2020 à 14h44.
    Lepchris39
    168° ça parait plausible
    fichatel
    Bon, j'ai commandé le fusible thermique à 228°, et j'ai pris un contacteur à160° (au lieu de 168), ils n'avaient pas plus haut.
    On verra déjà avec ça.
    La suite au prochaine épisode !!
    Lepchris39
    fichatel
    Vous l'attendez tous avec impatience. Alors le voilà : Centrale vapeur Quigg, Episode 18 !
    J'ai donc reçu ce midi les 2 composants que j'ai monté ce soir.
    Résultat des courses, le voyant d'alimentation s'allume bien lorsqu'on appuie sur l'interrupteur on/off.
    Le voyant de chauffe de la centrale s'allume également immédiatement, et la chaudière (je ne sais pas si on appelle ça comme ça) chauffe bien effectivement.
    Le fer lui aussi chauffe et les voyants fonctionnent.
    Seul soucis, il n'y a pas de vapeur, qu'on appuie ou non sur l'interrupteur vapeur du fer.
    (je précise que j'ai bien mis de l'eau dans le réservoir !)
    J'ai donc encore besoin de vos lumières pour poursuivre les tests / investigations
    Lepchris39
    S'il y a de la vapeur dans la chaudière et qu'elle ne sort pas, l'électrovanne ne fonctionne pas !!!??
    Est ce qu'on en entend le claquement ?
    fichatel
    J'ai sorti le tuyau d'aspiration d'eau pour voir ce qui se passe quand on allume.
    Aucune eau n'est aspirée même quand la chaudière est brûlante.
    Comment tester l'électrovanne ?
    fichatel
    Re
    J'ai testé l'électrovanne sans la dessouder, et je trouve une valeur d'environs 2.2kOhms.
    A priori c'est OK de ce côté là.
    J'ai trouvé des tutos qui expliquent qu'il faut alors la démonter pour voir si le pointeau coulisse bien.
    Problème, je n'arrive pas à la démonter !
    Nom : IMG_20201117_202453.jpg
Affichages : 615
Taille : 63,6 Ko
    trebor
    Bonjour, sur cette photo que tu-as jointe, les 3 fils électriques sont soudés, les laisser en place pour tester l'électrovanne.
    On voit une flèche sur l'électrovanne qui indique le sens de passage de l'eau, si vous pouviez emboiter un morceau de tuyau souple type pour aquarium sur l'entrée (tube blanc) puis activer la commande et souffler dans le tuyau afin de vérifier que la valve s'ouvre pour laisser passer l'air et se referme en relâchant la commande (gâchette).
    fichatel
    Après mon message hier soir, j'ai finalement réussi à démonter l'électrovanne.
    Il y avait un peu de dépôt blanc à l'intérieur (calcaire ?).
    Je l'ai nettoyé et remonté.
    Après nouvel essai, elle se déclenchait mais n'arrivait pas à aspirer l'eau.
    J'ai soufflé de l'eau à la bouche dans le tuyau d'aspiration et j'ai finalement réussi
    à avoir de la vapeur au fer, mais sans être violent (pas une "giclée" de vapeur,
    mais plutôt un flux moyen continu).
    Je viens de refaire un test ce midi en laissant appuyer sur la gâchette pendant
    10-20 secondes et la vapeur est faible (et l'electrovanne n'arrive pas à aspirer l'eau
    au début).
    Je viens de m'apercevoir que ça a laissé un léger dépôt blanchâtre sur la table
    et sur la semelle du fer (photo).
    Je suis en Bretagne et l'eau n'est pourtant pas calcaire ici.
    Est-ce que que ça vaudrait le coup de lui faire passer un peu de vinaigre
    blanc dans le circuit ?
    Nom : IMG_20201118_141949.jpg
Affichages : 543
Taille : 94,8 Ko
    trebor
    Citation Envoyé par fichatel Voir le message
    au début).
    Pièce jointe 425498
    Oui, du vinaigre ne devrait pas faire de tord.
    Mais cette pièce, est-ce une électrovanne ou une pompe à eau, vu la T° max de 35°C indiquée sur la pièce ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...117_202453.jpg
    fichatel
    Je ne sais pas.
    j'ai suivi ce tuto de test d'électrovanne, et j'avais en gros les même pièces dedans (ressort + noyau) :
    https://www.youtube.com/watch?v=ibfN1y_RNtc
    J'ai re-demonté ce soir, et je me suis aperçu qu'un ressort s'était mal positionné au remontage. J'ai remonté puis
    fait avaler 20-30cl de vinaigre blanc à la centrale et ça a fonctionné nickel cette fois-ci (vinaigre aspiré correctement
    du 1er coup).
    Après diner, j'ai voulu la rincer en lui faisant passer 20-30cl d'eau, et là : le drame, une fuite de vapeur à la chaudière !
    J'essaie de la démonter demain, mais je pense que ça va mal se terminer car les vis sont bien serrées/prises. Ca serait du torx
    ça ne m'inquièterait pas, mais des empreintes philips, ça foire facilement, surtout sur cette quincaillerie de bas étage.
    La suite au prochain épisode donc ...
    fichatel
    Bon, la messe est dite !
    J'ai essayé de démonter la cuve, mais les vis était bloquées.
    J'ai sorti la visseuse à choc, résultat : 4 vis sur 8 de pétées.
    C'était une boucherie à l'intérieur !
    J'aurais bien changé la chaudière pour le fun (vu aussi le temps passé jusqu'à
    présent, mais je doute de trouver une pièce de remplacement.
    invite552e55e9
    j'ai un problème équivalent avec une centrale vapeur de marque différente, mais je retrouve la même référence de composant, donc je me permet de poster ici.
    Le fusible thermique (dans la petite gaine blanche) est bon, j'ai bien la continuité,
    le thermofusible KSD602 n'a pas de continuité à ses bornes, mais je n'ai pas compris si c'était normal ou non.
    J'ai ensuite cette pièce, non identifié pour moi, qui présente une trace qui pourrait être une boursouflure, quelqu'un saurait ce que cela pourrait etre et comment le tester.
    le centrale est une h.koenig, qui s'allume et ne chauffe pas.
    d'avance merci pour vos avis éclairés
    Nom : 1 IMG_20201228_194435_resized_20201228_082048654.jpg
Affichages : 516
Taille : 80,2 Ko
    invite552e55e9
    la pièce en question, non identifiée.
    invite552e55e9
    est ce que quelqu'un aurait une idée, une piste, un axe de recherche? avant que je mette la centrale à la poubelle.. 1 an de durée de vie c'est peu..
    Cdt
    Lepchris39
    Un appareil d'1 an....il est encore garanti !!!!
    La porcelaine rectangulaire, c'est une résistance ...de puissance. 35w
  1. [Divers] Centrale vapeur Domena Caraibe : chauffe mais plus de vapeur... [Résolu]
    Par huskyboy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 20h43
  2. [Blanc] Centrale vapeur domena : le fer ne chauffe plus !
    Par invite679247a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 20h26
  3. [Blanc] centrale vapeur Domena, le fer ne chauffe pas
    Par ddar85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 10h52
  4. [Divers] centrale vapeur Domena: fer ne chauffe pas..
    Par invite53c5d2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 21h46
  5. Ma centrale vapeur ne chauffe plus
    Par invitee2966612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 21h29
