[Blanc] absence de régulation four arthur martin
    invitea15f1ed3
    Gazinière Arthur martin Electrolux sérénis CG 6842-1
    absence de régulation du four ne fonctionne qu'en tout ou rien Four à 230-250° pas de " peu"
    le technicien Darty a conclu à un changement du robinet thermostatique ;seulement une semaine après il m'annonce que ce robinet n'est plus en fabrication donc conclusion la gazière =HS ( en état neuf très peu utilisé)
    Ma question : doit -on vraiment changer le robinet complet ? ou bien peut-on changer uniquement le thermostat de régulation s'il ne fait pas partie intégrante du robinet
    Re : absence de régulation four arthur martin
    le technicien a raison ce thermostat pour four gaz n'est plus distribué par le constructeur
    il n'est pas proposé de thermostat de remplacement et la sonde est un capillaire qui ne peut en aucun cas être dissocié du thermostat
    et ne tentez surtout pas d'effectuer une telle opération ,
    car celle ci contient du sodium qui est un liquide particulièrement acide (qui peut vous bruler jusqu'au 3ème degré et très difficile a cicatriser)
    invitea15f1ed3
    merci richard31 j'ai 71 ans je suivrai le conseil du plus jeune !!
  1. [Blanc] LL Arthur Martin AWT 1255 A : réfuse de tourner après absence ! [résolu]
    Par invitefd0564c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2013, 20h13
  2. [Blanc] absence de froid partie réfrigérateur[RESOLU] Arthur Martin ANB3461
    Par inviteb798d1d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2012, 16h19
  3. [Blanc] LL Arthur Martin Arthur Martin T500 AW575 F(5 kg) : dysfonctionnements !
    Par invite2eecfade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 10h16
  4. [Blanc] Cuisinière Arthur Martin - Pb de régulation température. [résolu]
    Par invite1de1a1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 21h55
  5. [Blanc] LV Arthur-Martin
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 12h14
