[Thermique] Chauffage central au gaz : après remplacement et ajout de radiateurs certains ne chauffent plus ?
    invitea34eb535
    Équipé d'une chaudière Théma C 25 EV de chez Saunier Duval, nous avons effectué le remplacement de 3 radiateurs existants sur 5 et en avons rajoutés deux autres. Le souci se trouve au niveau du chauffage de la salle de bain et des chambres. Celui de la salle de bain a été remplacé mais pas les chambres. Et de ce côté là la chaleur sur ces appareils a du mal à se faire sentir, alors que pour les autres pièces (cuisine, salon X2 et entrée) aucun soucis.
    Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi de la chose.
    Vous remerciant par avance.
    Sacolo
    invite728b013d
    Re : Chauffage central au gaz : après remplacement et ajout de radiateurs certains ne chauffent plu
    Bonjour bienvenue en dépannage sacolo,
    Il faut équilibrer l'installation ce qui veut dire ouvrir les coudes (ou tés) de réglage des radiateurs les plus éloignés et au contraire fermer ceux qui chauffent le plus en principe ceux proches de la chaudière.
    Ces réglages doivent se aire dans le temps en ouvrant progressivement ces coudes :
    - par exemple le plus proche de la chaudière sera fermé à fond et rouvert d'un1/8 ème à 1/4 de tour ,
    - idem pour la second ouverture d'1/4 de tour,
    - ainsi de suite les derniers ouverts en grand. quand tous les radiateurs chaufferont correctement il faudra peaufiner ces réglages.
    Marc.
  1. [Thermique] Radiateurs de chauffage central ne chauffent plus
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2014, 16h50
  2. Ajout de radiateurs sur chauffage central
    Par invitea19d74cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2012, 19h07
  3. Chauffage bois: certains radiateurs chauffent, d'autres pas
    Par invite2f04ac3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2009, 17h55
  4. [Thermique] Chauffage central à eau : 3 radiateurs ne chauffent pas ! [résolu]
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2009, 15h22
  5. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 20h56
