[Blanc] branchement électrique cuisinière Électrolux EKM6770AO[résolu]
    mmath
    Red face branchement électrique cuisinière Électrolux EKM6770AO[résolu]
    J'ai acheté, lors de la liquidation d'un magasin d'électroménager (donc plus de conseil possible), une cuisinière Électrolux EKM6770AO.
    Il s'agit d'une cuisinière à alimentation mixte gaz/électrique : 3 plaques gaz / une plaque électrique (2000 W) + four (2300 W) ou gril (3500 W) + éclairage (25 W ) => Total : 5.500 W.
    Câblage du bornier : L1 :1.2.3 / N : 4.5 / Terre - 230 V.
    Elle est montée avec un câble sans fiche. Ce câble de 1 m est un DEKA H05V2V2-F 3G 2,5 mm².
    Ma prise murale est une Legrand 380 V 20 A n° 55442 branchée à un câble 2 F+T 6 mm² (7 brins rigides par fil) protégée par un disjoncteur porte-fusible 32 A avec fusible 25 A 400 V (que j'ai remplacé par un 32 A 380 V : ai-je bien fait ?)
    Je suis en monophasé 230 V (243 V mesuré au multimêtre !).
    Mes questions :
    1) Le câblage pré-monté en 2,5 mm² est-il suffisant pour cette cuisinière [sachant (qu'à priori) je n'utiliserai jamais en même temps la plaque (2000 W) et le gril (3500 W)] ou faut-il absolument que je le remplace par un 6 mm² (ou par un 4 mm2 ?) ?
    Est-ce normal qu'elle ait été pré-montée en câble de 2,5 ?
    2) Puis-je monter une fiche 20 A 2+T sur le câble 2,5 mm² pour ma prise 20 A ou faut-il enlever la prise et monter une sortie de câble ?
    Merci de vos réponses.
    Michel
    Re : branchement électrique cuisinière Électrolux EKM6770AO
    le montage en 2.5² est bon,
    votre cuisinière n'en a pas besoin de plus
    pour un four et une plaque cela suffit
    et mettez une prise mâle classique avec terre de 20A
    mmath
    Smile Re : branchement électrique cuisinière Électrolux EKM6770AO
    Merci de votre réponse aussi rapide.
    mmath
    mmath
    J'ai besoin de nouvelles précisions :
    1) Quel fusible faut-il que je mette dans le disjoncteur Merlin-Gérin Multi 9 SF/clic 32 A - 400 V pour protéger cette cuisinière 5500 W ? :
    25 (mis en place initialement par l'électricien) ou 32 A (que j'ai remis) ?
    2) Vous me dites que je peux poser une fiche mâle 2P + T 20 A, ce qui serait la solution la plus simple pour moi (j'en ai une + inutile de déposer ma prise femelle 20 A - 380 V) mais pourquoi une 20 A et non une 32 (ampérage du disjoncteur) ?
    Je croyais, par ailleurs, que la pose en sortie de câble était maintenant obligatoire pour ce type de matériel électro-ménager. D'ailleurs, pourquoi la cuisinière est elle vendue sans fiche, câble nu ?
    Excusez mes questions simplistes mais je suis novice et ne veux pas faire de c...
    re,
    je répond a vos demandes en fait
    -1- votre cuisinière n'est pas un modèle tout électrique mais un modèle mixte
    donc sa puissance est nettement moins conséquente
    -2- on peut donc très bien la brancher sur une simple prise murale de 20A
    mais on peut tout autant la brancher sur un bornier de connexion 32A si cela est pour vous la meilleure alternative
    -3- le fusible en place n'est pas a remplacer
    -4- la cuisinière est vendue câble nu pour la simple raison que vous la montez a votre guise en fonction,
    de ma réponse -2- donc avec prise mâle
    ou ma réponse -3- sur un bornier de connexion 32A qui ne comporte pas de prise mâle
    et de plus le constructeur se fait l'économie d"une prise mâle qui ne sera pas forcément employée
    ce critère n'étant pas valable pour les autres appareils ménager s'ils ne sont pas de cuisson
    mmath
    Une nouvelle fois, merci de votre gentillesse et de la rapidité de votre réponse.
    mmath
  1. [Blanc] Branchement cuisinière électrique FAURE ? [résolu]
    Par invite7f6a670a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 21h56
  2. Branchement cuisinière électrique ? [résolu]
    Par invite943a075f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/09/2012, 14h00
  3. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 10h23
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 16h20
  5. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h53
