[Blanc] congélateur siemens GS40NA30/01 no-frost.
    invite84b2bfd2
    Question congélateur siemens GS40NA30/01 no-frost.
    Je suis l'heureux (hum hum...) possesseur de ce congélateur et je pense avoir un soucis avec le "no-frost".
    Depuis quelques temps, il me met à biper car la température monte trop haut... Quand je vérifie, le compartiment de surgélation est plein de givre.
    En fouillant sur ce forum, j'ai trouvé : http://forums.futura-sciences.com/de...st-resolu.html
    J'ai les mêmes connecteurs au fond (une fois le 'faux fond' retiré) mais j'ai des mesure un peu différentes :
    - Blanc : Le multimètre renvoi presque 0 .. ca doit être bon (0 est renvoyé quand je touche les 2 bouts du multi => Contact)
    - Noir me renvoi 1 => résistance infinie => Cramé, je pense (ca a l'air commun )
    - Bleu +/- 3 => Ca semble être bon par rapport à l'autre post Oufff
    - Rouge (ventilo) me renvoi 1 ... et ca, ca me tracasse... ventilo cramer aussi ? Est-ce normal pour un ventilo ?
    Je suis super néophyte avec un multimètre
    Si oui, ca commence à faire beaucoup, non ? Devrais-je racheter un nouveau congelo ?
    Un grand merci d'avance,
    Laurent
    mondou
    Re : congélateur siemens GS40NA30/01 no-frost.
    Pour le ventilo :
    Si pas l'habitude de l'ohmmètre,
    Faut faire les mesures en commençant par la gamme la plus élevée,
    Si çà répond (sauf infini où là y a rien),
    On descend la gamme d'un cran,
    Continuer successivement jusqu'à arriver à l'infini,
    Dès l'infini,
    Remonter la gamme d'un cran : lire la mesure.
    Soit en ohms, soit en Kohms,
    invite84b2bfd2
    Un grand merci pour la réponse.
    Après un rapide cours online d'utilisation du multimètre ça donne :
    - Blanc : 0
    - Noir : infini
    - Bleu : 3k
    - Rouge (ventilo) : infini
    Je compte commander la résistance cramée mais je me demande :
    - Est-ce normal pour un ventilo de renvoyer cette mesure ? Dois je essayer de le commander ?
    - Quelqu'un a-t-il un peu plus d'info à propos du changement de cette pièce ? Une petite marche à suivre ? J'ai peur de casser le circuit de refroidissement (tubé en rigide je suppose...)
    @ plus,
    Laurent
    invite84b2bfd2
    Personne n'a d'idée pour le fan ?
    mondou
    Je comprends rien à vos mesures, fil rouge, fil bleu etc...(ou alors je lis mal)
    La résistance, elle conduit ou pas ?
    L'enroulement du ventilateur conduit ou pas ?
    invite84b2bfd2
    En fait il s'agit de 4 connecteurs (2 fils par connecteur) se trouvant au fond du congelo.
    Le détail peut être trouvé dans le post que je donne en référence. En gros :
    connecteur blanc : fusible thermique
    connecteur noir: resistance dégivrage 1
    connecteur bleu: résistance dégivrage 2
    connecteur rouge: moteur ventilation
    Mes mesure sont :
    - Blanc : Conduit, résistance très faible
    - Noir : Ne conduit pas
    - Bleu : Conduit avec résistance de 3k
    - Rouge (ventilo) : Ne conduit pas.
    Donc pour moi la "resistance dégivrage 1" est morte mais je ne sais pas si le ventilateur l'est aussi... C'est peut-être normal pour un ventilateur...
    Tu en penses quoi ?
    mondou
    Le fusible thermique est bon,
    La résistance est HS,
    Les 3K çà doit être la résistance de gouttière,
    Pour le ventilateur :
    Faire la mesure en faisant toute la gamme si infini également HS,
    Sur les hauts de gamme, ne pas poser les doigts sur les pointes de touche.
    A pu se détériorer si pris en glace (bizarre quand même.)
    invite84b2bfd2
    Bon, j'ai utilisé la bonne vielle méthode du.. test
    J'ai brancher les conducteur du ventilo et mis la prise et hop, ca a soufflé ==> Ventilo OK.
    La résistance arrive demain... je suppose que je posterai d'ici lundi pour demander conseil
    Croisons les doigts que tout se passe bien
    mondou
    On avance...
    invite84b2bfd2
    Hello,
    J'ai reçu la résistance et j'ai essayer de la placer... Sans succès.
    En fait je n'arrive pas à sortir le bloc de refroidissement (en haut) qui contient la résistance à changer car il y a un tube semi-rigide (qui contient le fluide reffroidissant je suppose) qui semble trop court.
    A la base, j'espérait pouvoir retirer le cache extérieur blanc pour pouvoir accéder à la pièce à changer mais tout semble d'un bloc...
    Nom : IMG_0389.JPG
Affichages : 252
Taille : 246,5 Ko
    Une idée de comment s'y prendre ?
    Sinon, j'appelle un technicien Siemens
    @ pluche,Laurent
    mondou
    A distance, je ne saurai vous guider,
    Faut comprendre comment çà a été posé,
    Pour l'évaporateur faut voir d'où arrivent les tubulures,
    Voir si vous pouvez dégager l'ensemble ou non,
    Attention de ne pas endommager évaporateur et tubulures,
    Il faut se hâter lentement.
    Dites vous bien que çà y est pas né.
    invite84b2bfd2
    Hello,
    Je suis toujours bloqué avec cette @#!§ de résistance...
    Voici exactement ce que j'ai fait :
    1/ Retirer les attaches en plastique du 'faux fond' et retirer ce 'faux fond'
    2/ Déconnecté les 4 prises en haut à droite
    3/ Vérifier avec multi-mètre que la résistance est bien morte
    4/ commander la pièce
    5/ je retire les 2 clips ronds en haut pour libérer le compartiment de refroidissement
    6/ là, je vois la frigolite et l'évaporateur. Je retire les 4 tape bleu qui collaient la frigolite avec le rester du bloc.
    7/ J'appelle à l'aide pcq je n'arrive pas à sortir le tout pour travailler à l'aise et impossible de retirer la résistance on dirait... (le tube rigide relié à l'évapo semble trop court et j'ai peur de l'abimer...)
    Voila voila... si quelqu'un sait comment terminer l'opération, cela m'aiderai bien... Ou bien si quelqu'un connat un technicien qualifié dans le namurois (belgique) je suis aussi prenneur
    Merci d'avance,
    Laurent
    invite42935209
    j'ai la même problème.
    Quel étais la solution?
    merci.
    invite84b2bfd2
    En fait le tube 'rigide' n'est pas si rigide que ça. Il faut trirer très fort sur le bloc et il vient.
    Le démontage est assez simple mais le remontage est plus touchy pcq il faut tout bien remettre en place pour que tout rentre...
    Quelques jurons et ça ira
  1. [Blanc] Congélateur SIEMENS No Frost ne dégivre plus
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 06h20
  2. [Blanc] congélateur siemens GS40NA30 no-frost
    Par invitee16276fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2012, 08h15
  3. [Blanc] Congélateur Siemens GS30U420/01 no frost
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 08h09
  4. [Blanc] congélateur siemens GS40NA30 no-frost.[résolu]
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/02/2010, 12h50
  5. [Blanc] congélateur siemens GS40NA30
    Dernier message: 05/10/2009, 07h43
