[Thermique] Chaudière Frisquet, ne chauffe plus après allumage
    nosfay
    J'ai un soucis de chauffe avec ma chaudière Hydromotryx Frisquet 23kw.
    Quand je l'allume, la veilleuse s'allume de suite, ainsi que la rampe de gaz, donc mon eau chauffe bien.
    Par contre, si j'attends que ma réserve d'eau soit chaude, et que la rampe de gaz s'éteigne par la suite, elle ne se rallumera plus à moins que je redémarre ma chaudière!
    La veilleuse reste allumer.
    Avez vous une idée du problème ?
    célplombier
    Re : Chaudière Frisquet, ne chauffe plus après allumage
    Bjr, oui pour t'aider il faut l'année de fabrication et encore mieux le numéro de série, et tu auras ton diagnostic, dire aussi si ventouse ou cheminée. bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    nosfay
    Bonsoir et merci pour ta réponse.
    Le numéro de série est entre 800 000 et 900 000 (je ne suis pas devant la chaudière) et elle date de 1988.
    Le problème est partit de lui même après avoir laissé éteint la chaudière pendant plusieurs heures ...
    Par contre la flamme de la veilleuse est assez grande je trouve, environ 5cm, et elle fait du bruit ( un soufflement), donc j'ai l'impression qu'elle tire beaucoup, est-ce normal?
    célplombier
    Bjr, avec un entretien digne de ce nom ta veilleuse devrait retrouver une apparence normale, il faut vérifier aussi les débits gaz.
    nosfay
    L'entretien a été fait en Août, de plus la veilleuse est neuve.
    Je m'inquiète peut-être pour rien, j'ai relevé le compteur sur une heure => 0,015m3, ce qui me fait du 60€ de consommation à l'année soit 5% de ma facture.
    célplombier
    Bjr, veilleuse neuve, ok elles font du bruit c'est normal et cette conso est classique, pas d'histoire.
    invite728b013d
    Bonjour, amical salut célplombier
    Citation Envoyé par nosfay Voir le message
    la veilleuse contribue au maintien en température du corps de chauffe même si le rendement n'est pas optimal.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Panne chaudiere frisquet pas d'allumage
    Par invite9b695ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 18h12
  2. [Blanc] Allumage chaudiére frisquet hydroconfort???
    Par inviteabcc1372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 23h53
  3. frisquet chaudière allumage
    Par invite8969a7f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/12/2007, 14h49
  4. [Thermique] Pb allumage sur chaudière Frisquet
    Par invite712964d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 18h53
  5. chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ
    Par invite2ae8c6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h57
