frisquet chaudière allumage
    invite8969a7f7
    bonjour à tous,
    il me reste plus que vous pour soumettre mon problème.
    je posséde un chaudiere frisquet hydromotix gamme classic 23 kw evacuation cheminee installée il y a 4 ans.
    voila mon probleme, de temps en temps la chaudière au démarrage "explose" c'est à dire que l'on entend le cliquetis des electrodes pendant +/-5 secondes et d un seul coup boum.( à faire trembler les murs..) elle demarre aprés ,bien sur avec poussière et fumée..ou de temps à autre elle se met en securite.
    cela se produit irregulièrement,le dépanneur est déjà passé trois fois(entretien,bouger les electrodes,vérifier le gaz.)mais à chaque fois qu'il vient tout fonctionne parfaitement.
    je reste à votre disposition pour toutes infos qui pourraient aboutir à une solution.
    merci à vous tous
    Re : frisquet chaudiere allumage
    votre probleme peu etre du a:
    -un réglage des electrodes
    -un état correct des electrodes (pas de traces noir dans la facade)
    -le réglage de la vis de progressivité du bloc gaz (petite vis se situant sous une bobine du bloc gaz, a visser par quart de tours pour retarder legerement l'allumage), tres difficle a voir et a atteindre.
    -un état propre des bruleurs
    -le boitier d'allumage
    -la derniere solution si votre chaudiere est une eco radio systeme, le remplacement de la chambre de combustion si vos electrodes ne sont pas en face des trous de sorties d'allumage du bruleur.(dernier recours)
    invite8969a7f7
    merci de repondre si vite,pour info:
    le reglage des electrodes a ete effectue(par le depanneur).
    electrodes n'ont pas de traces noires.
    l'entretien vient d'etre effectué.
    donc il me reste cette petite vis de progressivite du bloc gaz,boitier allumage,.
    quand je parle d'un "boum" c est vraiment comme si il y avait un retard a l'allumage ,donc une accumulation de gaz,et un allumage tardif qui fait exploser le gaz accumulé(comme les vieux four a gaz d'antan ou on allumait le gaz puis avec notre allumette attendions le boum.
    j espere que ces dernieres infos vous aiderons pour resoudre le probleme.
    encore un grand merci.
    derniere question existe t-il des depanneurs spécialisés chez frisquet
    merci et encore bonne soiree
    jipeka
    salut gros; bien sur , la marque dispose de son propre SAV ( a rosny il me semble) un peu pus cher que la moyenne et je ne sais pas ce qu'il vaut (jamais eu a faire) regarde dans pages jaunes FRISQUET. aplus
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    Re : frisquet chaudière allumage
    oui il y a plusieurs service après vente FRISQUET (je fais partie de celui de Lyon).
    petite info sur l'allumage: il faut entendre comme train d'étincelle "tactactactactac.." si vous entendez "tac...tac...tac...tac..." alor l'allumage devient faible, il faut donc remplacer le boitier d'allumage.
    on appele cette panne : explosion a l'allumage.
    ce n'est pas une panne rare.
    invite8969a7f7
    pour info le train d'allumage fait bien tactactactactcat.il est rapide et repetitif.....et oui je suis comme vous,comme mon dépanneur un peu dans le doute.
    surtout que ce phenomene n'est pas du tout régulier.difficile a trouver la panne donc le reméde.
    mercvi encore à tous pour votre aide
    invite9815cef3
    votre sav a t-il pris la pression du gaz 20mbar en nat 37 en propane .les traces noires doivent etre sur la facade interne de votre chaudiere .faite un essai sans la facade.une fois il a aussi fallu que je change la chambre de combustion(tres tres rare)
    olivier89
    sav frisquet
    invite8969a7f7
    bonsoir et encore merci,
    non rien de tout cela pour l'instant ,le depanneur passe la semaine prochaine,c est pour cela que je relance tous les fideles du site pour obtenir le maximun de pistes.
    ce soir encore ma belle friquet hydromotrix gamme classic a "explosé".toutjours la meme chose , par contre elle ne sait pas mise en securite apres l'explosion.cela donne vraiment l'impression qu il y a une accumulation de gaz ,avec un allumage tardif.pourtant ,il a tout verifier.et c est un phénomène qui n est pas regulier.
    donc difficile a cerner.
    encore merci pour les debuts de pistes
    jipeka
    salut a tous, dans ton cas gros il peut s'agir du filtre a l'entrée du bloc gaz qui est sale,sinon tout ce qui t'a été dit par olivier et frisquetman: pression gaz ou progressivité (préférable de laisser faire un pro si tu n'es pas a l'aise avec le gaz) salut a tous et bonne nuit JP
    invite8969a7f7
    voila dans l'ignorance exacte de la panne,il va bien falloir commencer par changer des pieces pour obtenir une solution.(et surtout une mise en securite par ce que les mini explosions sont tout de meme impressionnate)je me tourne donc vers vous pour vous demander quelles pieces changer en premier lieu .est-ce qu'une piece a plus de chance de correspondre à mon probleme .
    encore merci
    invite8969a7f7
    encore merci
    commencer par régler cette vis de progressivité, si le problème persiste (ce que je doute), changer le boitier d'allumage.
    invite8969a7f7
    merci,
    le depanneur vient tout de meme cet apres-midi.
    je vais lui soummettre toutes les idées et voir avec lui les différentes solutions.au sujet de cette vis est-ce une panne courante?A quoi peut-etre du se déréglage?Et pourquoi et comment intervient elle dans l'allumage?
    encore merci à vous
    je ne manque pas de vous tenir au courant des résultats afin d'en faire profiter d'autres
    vous avez 2 bobines sur votre bloc gaz, la vis de prograssivité permet au noyau (dans la bobine) de se déplacer plus ou moins vite pour laissez passer le gaz. en vissant, le noyau se déplace moin vite et donc le gaz s'enflamme plus doucement et inversement.
    la vis ne se déregle pas, mais la qualité du noyau, oui.
    Ensuite vous pouvez toujours voir pour le boitier d'allumage, sont probleme serai peut etre d'avoir un train d'étincelle inefficasse.
    invite8969a7f7
    bonsoir,voila le depanneur est passé cet apres-midi.changement du boitier d'allumage..(120 euros)
    19h10 ce soir,la chaudiere a de retour "explosée".
    il repasse demain soir pour changer les electrodes...ensuite il me dit qu'il fera descendre le sav frisquet.car lorsque je lui ai parlé du gaz et de ces vis de reglages ,il préfére laisser cela au spécialiste de la marque.encore merci à vous et des que j ai la solution finale....que j espere rapide je vous tiens au courant.
    invite8969a7f7
    bon voila le depanneur vient de passer pour me changer les electrodes.derniere chance avant de faire appel au sav frisquet.je vous tiens au courant.bonne soiree à tous et encore grand merci à tous
    FRISQUETDEP
    Salut gros. Sur les chaudières FRISQUET il y à 4 rampes
    de brûleur: 2 extérieurs et 2 intérieurs.
    J'ai déja rencontré ce problème en ventouse et en cheminée. Il faut essayer d'inverser le sens des rampes.
    C'est à dire inverser les brûleurs extérieurs et de mème pour les intérieurs.
    Je l'aie fait deux fois avec résultats positifs.
    Les brûleurs peuvent se déformer un peu avec le temps.
    bon courage.
    invite8969a7f7
    merci pour cette info cher frisquetdep,
    comme promis je vous informe des suites ,depuis une semaine et le changement des eclectrodes je n ai plus eu ce phénomène d'explosion.je reste toute fois sur mes gardes car ce probleme n'est absolument pas régulier.
    donc patience je vous tiens au courant....
    encore merci à tous
    invite8969a7f7
    comme promis,je reviens pour vous informer que depuis plus d'un mois et le changement des electrodes le problèmes n'est plus survenu.voila encore merci à tous et de bonnes fêtes de fin d'année
    invite150aa0f6
    encore merci à tous
    et oui moi aussi je suis dans le meme cas du "boum" à l'allumage mais avec une chaudiere Vaillant... Alors Gros, était-ce lié aux électrodes? Si d'autres peuvent aussi m'aider à savoir sur quel élément en priorité (éléctrodes, réglage de la vis, boitier d'allumage,... ) il faut intervenir pour ce type de chaudiere et ainsi aider notre technicien de maintenance a trouvé la panne (il est déjà venu mais évidemment, la chaudiere fonctionnait bien et il ne connaissait pas tout ce type de panne (?)) . C'est vrai que c'est impressionnant ce fameux boum + visuel (les flammes sortent sous la chaudiere quand je retire la facade, glups!!)
    rmq : cela fait la 2ème série de "boum"; la premiere fois, il y a 3 semaines en pleine période de froid et d'anticyclone et la 2ème fois depuis hier. Est-ce aussi lié à la pression atmosphérique ce genre de phénomène ?
    Merci de votre aide.
    Boum39
  1. [Thermique] Pb allumage sur chaudière Frisquet
    Par invite712964d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 17h53
  2. chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ
    Par invite2ae8c6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 16h57
  3. chaudière frisquet gazliner Problème allumage chauffage
    Par invited6292546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 20h11
  4. Allumage sur Frisquet prestige 30kw
    Par invite11153521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 14h51
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet : défaut d'allumage.
    Par invite191594d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 15h08
