chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ
    invite2ae8c6e9
    Ma chaudière date de 1987.
    Nettoyage, détartrage, fait en 2006 par professionnel. OK
    Remplacement du thermo couple 15 jours après son passage.
    Apres avoir modifiée l'installation d'un Radiateur durant l'été.
    Au remplissage ,j'ai constaté que la soupape de sécurité laissait passer dès 0,5 bar.
    J'ai donc changé cette pièce ainsi que le robinet de remplissage qui fuyait (joint torique HS)
    Les pièces proviennent de la marque Frisquet.
    Lorsque j'ai démonté le vieux robinet , j'ai fait couler de l'eau sur le groupe GAZ
    Au rallumage de la veilleuse j'ai constaté un certain gommage du bouton poussoir a maintenir le temps que le thermo couple fasse sa fonction.
    La veilleuse reste allumée mais la chaudière ne se déclanche plus ni sanitaire ni chauffage.
    Le contrat de maintenance que j'ai payé durant 12a consistait à un nettoyage et un changement du thermo couple. tous les 18 mois après relance du mainteneur.
    Il faut dire que je suis à 40 km de son atelier.
    Vu l'age de la machine quelle maintance doit il être fait sur la partie gaz , en dehors des bruleurs qui ont déjà été changés sur pannes.
    invitee0912f72
    Re : chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ
    Les chaudières Hydomotrix ne demandent que peut d'entretien.
    Le thermocouples se change régulièrement mais il existe des thermocouples renforcés pour le gaz propane qui dure plus longtemps.
    Il existe des thermocouples qui ne durent que très peut de temps (mauvaise qualité)
    La rampe bruleur est juste à épousseter. Les écouvillons du corps de chauffe idem.
    invitee0912f72
    Par contre s'il y a de l'eau dans le gaz. faut vidanger.
    Ne pas oublier de fermer le gaz sous la chaudière.
    il faut savoir que la veilleuse a deux positions, une petite flamme (en attente) et une plus grande flamme pour l'allumage. un nettoyage de la veilleuse avec un trombone est necessaire apres chaque entretien.
    une fois la veilleuse bien nettoyé votre chaudiere devrait demarrer, sinon votre bloc gaz peu etre fatigué donc a remplacer.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite069ba82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 06h26
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite66db7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 15h27
  3. [Thermique] Alimentation en gaz Frisquet Hydromotrix 32K
    Par invite48c70bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 01h45
  4. Chaudière HYDROMOTRIX FRISQUET
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h20
  5. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par inviteb390e137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h58
