[Blanc] Clignotement voyant "lavage" lave linge miele W930
    invite4da66601
    je viens vers vous parce que je sèche, avec un lave linge...
    Voila les symptômes, le voyant "Lavage" clignote sans cesse et le cycle n'en finit pas.
    Direction Google qui me dit que sur les laves linges Miele, lorsque le voyant "Lavage" clignote cela signifie qu'il y a un problème de chauffe.
    Retour sur Google qui m’explique comment contrôler résistances et capteur de température.
    J'ai fait les contrôles, 8 ohms pour les deux résistances et une quinzaine d'ohms pour le capteur (ça dépend du temps qu'il reste dans ma main ). Apparemment tout est bon, via google j'ai trouvé quelqu'un qui me donnait sensiblement les valeurs que je trouve sur le capteur et pour les résistances j'ai fait le calcul (1,5km pour 115V = 13A pour 115v = environ 8 ohms).
    Et voila, je bloque, ça vient d’où alors? Du relais? Comment je le contrôle?
    Merci de votre aide.
    mondou
    Re : Clignotement voyant "lavage" lave linge miele W930
    Hum bon, c'est quoi votre capteur à 15 ohms ?
    je crois me souvenir que sur ces modèles ou similaires souvent fallait revoir les soudures du relai sur la carte.
    Y a un super compétent pour les Mieles sur ce forum mais y a un petit moment qu'on ne le voit plus.
    invite4da66601
    le capteur à 15 ohms est la sonde de température.
    On parle bien de relais qui seraient sur la carte électronique et non du "relais de chauffe" qui est déporté de la carte?!
    Lol, on appelle cela la loi de Murphy. Ou la loi de l'emmerdement maximum.
    COrdialement
    mondou
    Sur la carte.
    Rien n'empêche de contrôler le déporté mais normalement il devrait être bon.
    Une sonde 15 Ohms ce serait pas 15 Kohms ?
    invite4da66601
    effectivement, c'est pas 15 ohms que j'ai mesuré, c'est 1.5k ohms ou 15 Kohms. Je recontrôlerais ce soir.
    Comment contrôler un relais?
    invite4da66601
    Bon, je confirme que c'est bien 15 kohms.
    Pour la plaque électronique, il y a du monde dessus... Elle me semble bonne, pas de trace de brulure en tout cas. Mais j'ai pas trouvé le relais en question, il y a beaucoup de relais dessus...
    Pour le relais de chauffe, un relais électromécanique, je l'ai démonté et contrôlé (continuité bobine ok: 0ohm). Il me semble bon. Toutefois, il y a pas de traces noir, serait ce du aux arcs électrique lors de l'actionnement du relais?
    Ou chercher?
    free-angels
    Ce post est resté en suspens. Avez-vous fini par trouver l'origine de la panne... depuis le temps. Merci beaucoup. Bonne journée
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2013, 10h37
  2. [Blanc] LV Miele G5905SC : pompe de lavage "cycle" (marche 3" arrêt 3") ?
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/11/2012, 08h51
  3. [Blanc] voyant "luftwege reinigen" allumé sur seche linge miele T7744c
    Par invite32b27147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 20h53
  4. [Blanc] Sèche linge WTL 5200 - clignotement du voyant "antifroissage/fin"
    Par invite9898c631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 14h20
  5. [Blanc] Seche Linge Miele T560C - Voyant "vider reservoir" toujours allumé
    Par invite0beb5988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2010, 09h43
