Lorsque j'allume ma vieille tv SABA le témoin rouge s'allume, 1/2 seconde après c'est le temoin vert ki s'allume et deux sec. après la TV s'éteind d'elle meme.
D'ou ça peut venir ?
merci de vos conseils.
salut
ta télé se met en sécurité car un composant vitale de la télé est tombé en panne
cela peut venir de
-le BU ligne
-la THT
l'alim semble bonne puisque les témoins s'allument
pour plus d'information ou si vous voulez intervenir vous-même sur votre téléviseur, n'hésitez pas à poser des question
il y a des gens très qualifiés sur ce forum
a+
bon courage
merci bien,
le probleme c'est ke je n'y coné rien en TV pourriez vous m'expliquer ce k'est:
- Une BU ligne
- La THT
Merci d'ecrire correctement, tu n'es ni sur un t'chat ni sur SMS! Yoyo
le BU ligne est un transistor (composant à trois pattes) aussi appellé transistor de balayage ligne.
La THT est EXTREMEMENT FACILE A TROUVER, une fois la télé ouverte vous voyez une ventouse sur le tube vous suivez le cable de cette ventouse jusqu'en bas, vous arrivez sur la THT énorme composant de 10 cm de haut.
C'est la plus grosse, la plus couteuse mais aussi la plus dangereuse 30 000 volts y circule.
Toute personne qui entre en contact avec cette tension a très peut de chance de survie.
Le transistor étant très difficile à localiser sans connaissances, voici une doc, vous verrez à quoi il ressemble,
Amicalement...
merci bcp.
encore un kestion:
Es-ce que la THT est dangereuse avec la TV sous tension ?
... avec la TV hors tension ? pardonEnvoyé par gthibaud
merci bcp.
encore un kestion:
oui la THT est extrèmement dangereuse meme avec la télé hors tension
la charge peut perdurer des mois.
il existe une technique qui consiste a mettre en contact le dessous de la ventouse avec la chassis pour decharger le tout
je suis actuellement en train de dessouder une THT (je n'ai pas décharger le tube) et je peux vous dire que j'ai mis deux paires de gants et je suis assis sur une moquette dédoublée
a+...
salut gthibaud
il faudrait donner le modèle de ta TV (inscrit à l'arrière sur le capot)
A +
J'ai pris ce qui était marqué mais je n'y connais pas grand chose:
SABA ICC8 CHASSIS 8308
T 6355
CCD 039007
Voila, si ça peut nous aider .... merci
Si ça peut t'aider, voilà une page de pannes avec les solutions pour chassis ICC8:
http://www.dede75007.com/pannes/THOMSON/icc8.html
A +
merci pour tout.
Je m'inquiete tout de meme de la façon dont je dois ressouder (si il y a besoin) un élément tel que le THT, comment dois-je m'y prendre et surtout comment décharger les quelques env. 30000 Volts de la THT (et autres condos), il faudrait que quelqu'un m'explique tres bien la marche à suivre, parce que je crois qu'une telle manoeuvre doit etre effectuer avec "pas mal" de délicatesse (si je ne veux pas finir dans une urne au dessus de la cheminé). quelle est la façon la plus prudente ?
Merci.
voici un copier coller
mais je ne décharge toujours pas mon tube car je ne suis pas sur de le faire correctement
voit toujours
ATTENTION ! même si le téléviseur est éteint depuis un bon moment, il se peut que le tube soit resté chargé. Il est impératif de le décharger avant toute manipulation sur les fils de la THT.
Comment décharger un tube ? : Pour cela, prendre un fil pas trop fin et dénuder les deux cotés. Fixer une des extrémités du fil à la masse du tube ou du châssis. Faire glisser l'autre extrémité sous la ventouse qui est fixée au tube (une seconde de contact suffit pour décharger le tube) au besoin aidez-vous d'un objet non-conducteur pour soulever la ventouse (stylo en plastique …).
