Bonjour a tous
voila, mon gps s'eteind au bout de 10 a 15 sec. environ
il fait une recherche ensuite il s'eteind tout seul !
sur le secteur il est en mode charge, je peux rien faire!
est il possible que le batterie ne charge pas ?
et que en fait elle soit toujours vide ou hs ?
je l'ai ouvert (plus de garantie)
c'est une batterie de 3.7v 1200mAh
si je lui mets la meme tension sur son connecteur avec un transfo (en fait en lui faisant croire que la batt. est chargée), je pourrais vérifier si c'est elle qui est hs ?
j'attends vos impresions la dessus
merci!!
