[Blanc] probleme de sechage : Lavante sechante thomson australe2
Vue hybride
    invited2f3af12
    J'ai un souci avec ma Lavante séchante. Le klixon sur la résistance de séchage se coupe durant le cycle de lavage. Le cycle de lavage se déroule correctement. Et si je réarme de klixon entre le lavage et le séchage le cycle de séchage fonctionne bien aussi. J'ai nettoyé le ventilo et le compartiment de la résistance de sechage sans résultat. Quelqu'un connaîtrait-il ce genre de panne? et aurait il une idée qui me permettrait de ne pas démonter mon panneau droit entre chaque transition lavage sechage ?
    Merci davance!
    Re : probleme de sechage : Lavante sechante thomson australe2
    remplacez dans ce cas le klixon pour test
    mais perso je reste convaincu que soit le ventilateur ne tourne pas normalement (condo hs par exemple) ou circuit de ventilation encombré
    autre contrôle a effectuer :
    mesurer la valeur k-ohmique de la bobine de l'électrovanne de séchage (vanne 4)
  1. [Blanc] probleme de sechage sur Thomson australe2
    Par invite1e2d162e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 07h52
  2. [Blanc] Problème D10 sur lavante-séchante THOMSON
    Par invitec0c60fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 15h28
  3. [Blanc] lavante-sechante australe2
    Par invite282ed9f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 14h36
  4. [Blanc] problème machine thomson lavante séchante
    Par invite48ba7929 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/04/2007, 09h05
  5. Lavante sechante AC128L --> pas de sechage
    Par invitefac83d9e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/11/2006, 22h49
