[Blanc] Déshydrateur électrique ne chauffe plus
    invite32d6da27
    J’utilise un déshydrateur pour sécher fruits, légumes, champignons…
    En gros, c’est composé de plusieurs grilles sur lesquels on dispose les ingrédients. Pour les sécher, un ventilateur pulse de l’air chauffé par un circuit composé de, en série : un thermostat + ce qui me semble être une résistance + un fil résistif enroulé en plusieurs bobines en série.
    Mon souci : ça ne chauffe plus. J’ai donc testé les éléments suivants :
    - Tension aux bornes de ce qui me semble être une résistance : 230 V
    - Tension aux bornes de ce qui me semble être une résistance + fil résistif : 230 V
    - Résistance de ce qui me semble… : environ 340 ohms
    - Résistance du fil résistif : environ 110 ohms
    - Résistance de ce qui me semble être une résistance + fil résistif : environ 230 ohms
    - Conductivité du thermostat (appareil éteint, multi en mode testeur) : il y a conductivité
    - Test en shuntant le thermostat : ça ne chauffe toujours pas.
    La machine est donnée pour fournir 500W. A noter aussi qu’entre le thermostat et le dipôle que je ne sais pas trop identifier, il y a ce que je pense être un interrupteur thermique (2 plaques de cuivres avec des plots qui font jonction).
    Qu’en pensez-vous ?
    Merci d’avance.
    Rq : « ce qui me semble être une résistance » est un dipôle cylindrique avec, à l’un des 2 bouts du cylindre, un cône. Il y a dessus l’inscription « 250V – 10A ». (une diode ?? qui serait grillée ?? Et si c’est une diode, est ce que quelqu’un peut m’expliquer à quoi elle sert ici ?)
    invitef030d2af
    Re : Déshydrateur électrique ne chauffe plus
    Ce qui semble etre une résistance ressemble t'il à çà http://www.selectronic.fr/c/electric...hermiques.html.
    Prenez la tension aux bornes de résistance si vous trouvez 220v et quelle ne chauffe pas elle est hs
    invite32d6da27
    Oui, cela ressemble très fortement. De plus, j’ai réussi à déchiffrer une annotation dessus que je n’arrivais pas à lire jusqu’alors : « Tf 130°C ». Il doit donc bien s’agir d’un fusible thermique.
    J’ai mesuré la tension au borne du fil résistif lorsque l’appareil est branché et j’obtiens 0V.
    Pour résumer, voici mon circuit :
    A – thermostat – B – 2 plaques de cuivre (protecteur thermique ?) – C – fusible thermique – D – fil résistif –E
    • Tension entre C et D : 230 V
    • Tension entre C et E : 230 V
    • Tension entre D et E : 0V
    • Résistance entre C et D : 340 ohms
    • Résistance entre D et E : 110 ohms
    • Résistance entre C et E : 230 ohms
    Mes cours de physique appliquée sont loin, mais je dirai : fusible thermique HS. Qu’en pensez-vous ?
    invite32d6da27
    Effectivement, fusible thermique HS. Après changement, ça chauffe !
  1. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 14h10
  2. Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?
    Par mathieu44880 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 22h27
  3. Déshydrateur solaire
    Par Larixd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2010, 14h50
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
