Je viens de remplacer ma chaudière par une neuve de même type et de même marque, c'est une Chaffoteaux et Maury celtic 2.22. Le circuit eau chaude fonctionne, après plusieurs tentatives, mais le circuit chauffage ne veut pas démarrer.
Je m'explique, en position hiver, la pompe tourne mais le gaz n'est pas présent au niveau de la rampe des brûleurs, par contre si j'ouvre le robinet eau chaude, la chaudière s'allume et donne de l'eau chaude.
La pression dans le circuit est à 1,5 bars, le courant est présent dans le circuit électrique. Autre chose quand j'ouvre le purgeur d'air sur le dégazeur à flotteur derrière la pompe, il n'y a pas d'air ni eau qui s'écoule alors que sur l'ancienne chaudière, l'air sortait puis suivi par l'eau, et là je referme ce purgeur moleté.
Si vous avez une expérience dans ce type de panne, merci de m'aiguiller pour y remédier.
Je bricole mais pas au point de toucher la partie électrique ou démonter le serpentin d'une chaudière.
Merci à vous d'avance.
