[Thermique] Branchement TA Otax TPH050-0001RX sur chaudière Acleis NGLM 24-6H [Résolu]
    invite32840d5e
    Tout d'abord un grand merci à tous pour tous ces posts très utiles que j'ai pu longuement lire avant d'écrire cette requête. Pourriez vous me dire si je peux installer sans risque le TA (alors qu'Elm dit qu'il faut uniquement utiliser des TA de la marque) ?
    Les posts que j'ai lus étaient pour la version 23.
    "RE voici le cablage:
    Brancher NIN sur NS et sur le neutre de l'alimentation de la chaudiere.
    Brancher LOUT sur LR.
    Brancher LIN sur la phase de l'alimentation de la chaudiere.
    J'ai teste et ca marche."
    Sont-ils utilisables pour une 24 ?
    Je ne comprends pas comment utiliser ces instructions avec le schéma de la chaudière qui a NS, TH1, TH2, N et L.
    Merci d'avance pour vos lumières!
    acdc01
    Re : Branchement TA Otax TPH050-0001RX sur chaudière Acleis NGLM 24-6H
    La bonne question à se poser est : faut-il un thermostat à contact sec ou non.
    Ceci dépend de la chaudière : présence ou non d'une tension propre à la chaudière ou interruption de l'alimentation 230 V.
    Que préconise la notice de la chaudière ?
    Comment est prévu le câblage du TA ?
    invite32840d5e
    Bonjour Acdc01 et merci pour votre réponse.
    Le SAV de Elm LeBlanc ne peut se prononcer sur les TA d'une autre marque.
    Concernant la précision demandée, ils m'indiquent que leurs TA sont à contact sec et se branchent directement sur TH1 et TH2.
    Le TA Otax (pour information le distributeur est aujourd'hui connu sous la marque OTIO, très réactif d'ailleurs) a pour indication LIn pour la Phase permanente, Nin pour la terre et Lout pour la phase commutée.
    On parle parfois d'un relais de connexion qui irait se connecter sur les prises du shunt (th1 et th2 dans mon cas).
    Est ce que c'est la solution ?
    Y a t il un risque de griller ma chaudière ?
    Merci.
    acdc01
    Ce thermostat ne convient pas : commutation de la phase L alors que la chaudière nécessite un contact sec.Utiliser un relais est une solution ( un peu compliquée) ou changer de thermostat.
    A vous de choisir.
    invite32840d5e
    Merci pour votre réponse. Je pense effectivement devoir chercher une solution avec un autre thermostat. Du coup, j'étais tenté par un thermostat connecté, ce que ne propose pas Elm. Auriez vous une idée ? Nest ou celui de dolce Vita. Merci.
    invite31c6329d
    Si vraiment vous voulez un TA connecté pourquoi pas le NEST.
    Il vous faut une solution filaire ou sans fil ?
    L'avantage des thermostats ELM c'est qu'ils gèrent beaucoup plus de chose que des TA classique. Certains de leur TA communique en BUS.
    Si il vous faut une solution sans fil, ELM vient de sortir un nouveau TA RT 2012 ce qui fait que vous pouvez voir votre consommation gaz et électrique.
    Par contre j'ai légèrement un doute avec la compatibilité de votre modèle de chaudière.
    Une photo ou le numéro de série de votre chaudière me permettrait de confirmer la compatibilité.
    invite32840d5e
    Thumbs up Re : Branchement TA Otax TPH050-0001RX sur chaudière Acleis NGLM 24-6H
    Merci NoCif. J'ai mis en pj les infos de la chaudière;
    Après une semaine de recherche et de réflexion, j'ai craqué pour le NEST. Confiant de pouvoir l'installer aisément.
    Que nenni ! Première surprise: pas de cable.
    Et puis beaucoup trop de scenarios pour le schéma de cablage (cf. pj):
    - phase commutée
    - basse tension (contact sec)
    - autres scenarios avec vannes de zones
    Pouvez vous me dire dans quel cas je suis ? Merci !
    Autre précision, ce sera une connexion à distance (pas de cablage existant entre l'émeteur et le récepteur).
    Du coup, que me conseillez vous comme branchement?
    j'ai NS, TH1, TH2, N et L sur la chaudière (cf. pj) et N, L, 1, 2, 3, T1, T2 sur le récepteur (cf pj).
    A priori, je n'utilise pas T1 et T2 car je n'ai pas de cablage existant).
    est ce que c'est correct ainsi:
    - N sur N
    - L sur L
    - je bloque pour le reste.
    D'avance, merci pour votre aide !
    invite32840d5e
    Les schémas de cablage sont en p. 32 à 37 du guide d'installation qui est disponible online:https://support.nest.com/fr/article/...allation-Guide
    Merci !
    acdc01
    C'est la version Basse tension - contact sec .P 35
    Soit raccorder le récepteur N sur N et L sur L ; alimentation et 2 et 3 sur Th1 et Th 2.
    invite32840d5e
    OK merci acdc01.
    Donc
    N sur N
    L sur L
    2 sur TH1
    3 sur TH2
    Je file chercher des câbles !
    encore merci pour votre aide.
    Je vous tiens au courant.
    invite32840d5e
    Branchement réalisé.
    Tout fonctionne.
    Un grand merci !
  1. [Thermique] Problème ECS sur chaudière ELM LEBLANC ACLEIS NGLM 23-1H [résolu]
    Par Karlos95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2013, 11h38
  2. [Thermique] problème d'allumage chaudière acleis nglm 23
    Par invite601b683b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 20h42
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ACLEIS NGLM-24-5H : ECS longue à venir !
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 21h10
  4. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm : sonde ! [résolu]
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 11h41
  5. Branchement OTAX THP05 sur Chaudière Leblanc acleis 23
    Par invited45523b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 21h29
