[Blanc] frigo americain samsung RSH1
    invite8972411e
    mon frigo américain fonctionne bien mais la temperature affichée est de 15° (4 à l'interieur) donc ça bip en permanence comme si la porte était ouverte. Le pb viendrait peut etre d'une sonde de détection de t° ou de carte mais je ne sais pas ou les trouver. Tous les reset possibles ont été fait. Merci de votre aide
    u96
    Re : frigo americain samsung RSH1
    bonsoir,
    la sonde température est située au fond derrière un disque de couleur accessible en démontant le cache complet.
    Cdt.
    invite8972411e
    Bonjour et merci,
    j'ai changé une sonde relié à un serpentin derriere la gros cache blanc du fond mais ça n'a rien modifié …http://www.adamdepannage.fr/image/ca...42-500x500.jpg
    invitecc63acad
    bonsoir quelle est la reference totale du refrigerateur
    invite8972411e
    voici la photo de l'étiquette, est-ce que cela vous convient ?
    invitecc63acad
    bonjour .la sonde dite de temperature frigo se trouve tout en haut du refrigerateur dans le cache lumiere refA32_10105H est ce celle la que vous avez changé
    invite8972411e
    non ce n'est pas cette sonde mais celle reliée au serpentin du bas. Par contre je ne trouve rien en cherchant cette reference A32_10105H Merci beaucoup pour votre aide
    invitecc63acad
    bonsoir la ref: DA32_10105H
    u96
    relisez-moi!
    decidement...
    j'ai pas derriere le carter!
    j'ai dit derriere le disque de couleur si present en tous les cas au dessus du carter la ou il y a l'ampoule quoi!
    Cdt.
    invite8972411e
    les seules fiches que je trouve au niveau des ampoules sont uniquement les fiches dédiées aux 2 ampoules
    invite8972411e
    cache retiré
    invitecc63acad
    bonjour .il y a bien 2 connecteurs 1 pour la lumiere et l'autre c'est la sonde une photo de face serait utile merci
    invite8972411e
    sonde trouvée et changée mais le problème demeure ….. Merci beaucoup quand meme pour votre aide, si vous avez une idée sur l'origine du pb...
  1. [Blanc] Problème frigo américain Samsung RSH1
    Par invitebd030f33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/09/2022, 07h37
  2. [Blanc] Problème réfrigérateur americain Samsung RSH1 ?
    Par invitea5c43ff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2017, 15h38
  3. [Blanc] Frigo americain samsung RSH1 qui ne fonctionne plus
    Par inviteea6088d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 16h21
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSH1 DTRH : problème de givre ?
    Par invitea6830c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2013, 00h55
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSH1 FERS : plus d'eau fraîche ! [résolu]
    Par invite2a38dced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2012, 20h28
