[Thermique] Chaudière Chaffoteaux Pharos Zelios - Message POST CIRC SAN [Résolu]
    FreeNutella
    Depuis l'intervention du chauffagiste j'ai un message POST CIRC SAN qui s'affiche quand je suis en mode confort.
    A la lecture de ce post http://forums.futura-sciences.com/de...an-resolu.html
    J'ai retiré le bouchon de la pompe qui est une GRUNDFOS UPS015-30.
    Comme indiqué dans le post j'ai de l'eau qui s'échappe mais ... en continu.
    J'ai un filet d'eau sous pression qui s'échappe de facon permanente du centre de la pompe.
    Par contre, l'axe circule librement. Et j'ai le tuyau qui en part qui est chaud et j'ai l'impression que la pompe fonctionne -> en "écoutant" un tournevis collé au bouchon j'entant un mouvement.
    Es ce que le fait qu'il y ait un filet d'eau implique le changement complet de la pompe ?
    En remettant le bouchon, je n'ais plus de fuite.
    Avant que le chauffagiste ne revienne je préfère avoir un diagnostique car ma confiance c'est émoussé avec le nombre de ses interventions.
    Merci par avance pour votre aide
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux Pharos Zelios - Message POST CIRC SAN
    Citation Envoyé par FreeNutella Voir le message
    il est normal de voir couler l'eau bouchon dévissé, le rotor est au contact de l'eau, ce n'est pas un signe d'usure.
    Cordialement Marc.
    FreeNutella
    Merci pour cette réponse
    Ma piste n'est donc pas bonne.
    Le symptôme est ce message POST CIRC SAN qui s'affiche sans discontinuer et qui ne permet plus de faire démarrer la circulation chauffage.
    Une autre personne de la société de chauffage est venue après ce souci (mais il m'a précisé qu'il venait sans connaitre les chaffoteaux son collègue étant malade).
    il a changé les paramètres de base de la chaudière.
    Il a changé le paramètre "228" qui est le mode chaudière.
    Il était à 4 "ballon à stratification" et l'a mis à 1 : ballon ext avec sonde de temp.
    Je pense qu'il a eu tord -> certes le message n’apparaît plus mais ce paramètre n'est pas celui indiqué dans la notice et la Pharos Zelios a bien un ballon à stratification (ce que j'ai lu) et maintenant la chaudière ne produit plus les 180L d'eau chaude qu'elle devrait. L'eau est très vite tiède et la chaudière chauffe quelques seconde puis s'arrête.
    Auriez vous des pistes pour m'aider svp ? J'ai cherchgé sur le foruym (peut être mal) et je n'ai pas trouvé de nouvelles pistes.
    invite728b013d
    Je ne connais pas cette chaudière, l'erreur post circulation n'apparaît pas clairement dans la notice, tout ce que j'ai trouvé est ceci :
    Nom : Post circulation Zélios..PNG
Affichages : 1430
Taille : 132,3 Ko
    j'imaginais un problème d'inversion de vanne ce qui semble être confirmé vers la fin du texte "si la chaudière est équlpée d'un ballon..." si elle est accessible essaye de déposer le moteur et de manoeuvrer le clapet par appui relâchement le clapet doit revenir seul.
    Cordialement Marc.
    FreeNutella
    Merci pour votre réponse
    Par contre pouvez vous m'indiquer quel moteur ?
    J'ai un éclaté de la chaudière si cela peut aider.
    je la mets en PJ
    Désolé, je suis débutant
    PS : désolé, je n'arrive pas à mettre un PDF en PJ -> je bloque toujours sur la dernière popup lorsque je dois choisir le fichier sur mon PC. La popup est vide et bloque le navigateur (IE ou Chrome)
    Dernière modification par FreeNutella ; 02/11/2014 à 22h56.
    FreeNutella
    Pour l'éclaté, faute d'arriver à faire une PJ, je peux l'envoyer par mail.
    invite728b013d
    Les PDF ne sont pas acceptés.
    Je viens de regarder c'est la pièce 14 appelée mélangeur.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, sur cette chaudière il faut bien laisser le paramètre 228 sur 4 (ballon a stratification), c'est le paramètre d'usine.
    FreeNutella
    la solution a été trouvée !!
    Il fallait effectivement remettre la paramètre 4
    Merci !
    Mais le véritable souci venait d'une inversion au montage chez Chaffoteaux de la sonde haute et basse pour cette chaudière.
    La sonde basse qui était réservée au solaire (que je n'ais pas encore mis) a été mise sur la sonde haute au niveau de la carte.
    bref, le chauffagiste a trouvé le souci et fait validé chez Chaffoteaux.
    4 ans que la chaudière marchait sur 1 patte.
    Ça marche beaucoup mieux depuis.
    Et pour le soucis d'ionisation que l'on avait, un changement de carte électronique a réglé (à priori) le souci.
    J'espère que la solution à ce problème servira à quelqu'un d'autre.
    Encore merci de m'avoir aidé !!!
  1. [Thermique] Code erreur 110 Chaudiére Pharos Zelios Chaffoteaux
    Par invitecb7016e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2013, 11h12
  2. [Thermique] Message chaudiere: 'Post circ chge'
    Par invite9259bf6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 21h53
  3. [Thermique] Erreur 501 sur une Pharos Zelios de Chaffoteaux
    Par invite00ab5d96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2012, 19h42
  4. [Thermique] Panne chaudière Chaffoteaux Pharos zelios
    Par invite83f75ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 19h59
  5. [Thermique] Chaffoteaux NIAGARA C pb POST CIRC SAN [résolu]
    Par invite97c3277c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 17h53
