[Blanc] Dépannage Machine à laver Vedette VLT5100W[résolu]
    invite31910335
    Mon lave linge de marque vedette VLT5100W, lorsque je le mets en marche (sur n'importe quel programme), il tourne (en mode démarrage essorage) 3 fois (pendant 10 seconde), puis s'arrête, et les trois voyants (prélavage/rinçage net/couleurs foncées) clignote.
    J'ai vérifier le moteur, la pompe, l'arrivée d'eau, j'ai changé la carte électronique, et toujours le même problème.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
    Xavier45
    Re : Dépannage Machine à laver Vedette VLT5100W
    Bonjour, il faudrait vérifier le tachymètre qui se trouve sur l'axe à l’arrière du moteur. C'est une bobine avec un aimant au centre.
    Vérifier:
    - la présence de l'aimant au centre
    - que la bobine ne soit pas dégrafée
    - que la bobine ne soit pas coupée électriquement
    Merci de nous tenir informé!
    invite31910335
    Merci pour l'info, je vais vérifier et vous tenir au courant.
    A plus tard
    invite31910335
    Xavier 45,
    Merci Vous avez trouvé la panne, j'avais deux fils jaunes déconnecté de la de la fiche du moteur.
    La machine fonctionne à merveille.
    Encore un grand merci et bravo pour les conseils.
    Très sincèrement
    Archipel 972
  1. [Blanc] problème machine à laver Vedette EGEE [résolu]
    Par celius202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 21h11
  2. [Blanc] courroie machine à laver Vedette EG1090 [résolu]
    Par invited9217a99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 18h32
  3. [Blanc] Panne essorrage sur Vedette machine à laver[résolu]
    Par invitee9352ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 09h52
  4. [Blanc] Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2008, 06h01
  5. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 10h56
