[Blanc] Problème senseo voyant clignotant rapidement
    inviteecc2349b
    Ma senseo clignote sans arrêt. J'ai lu plusieurs messages concernant le flotteur.
    J'ai donc testé le réservoir d'eau sur une autre senseo car le flotteur n'était coincé et cela fonctionne.
    Je l'ai détartré avec du vinaigre chaud mais rien n'y fait ... Elle continue toujours de clignoter rapidement.
    Quelqu'un aurait une idée svp ?
    Merci pour votre aide
    alm06130
    Re : Problème senseo voyant clignotant rapidement
    je viens juste de voir le message, sans doute trop tard.
    Si le clignotement se fait irrégulièrement, 3 flash, puis 2 ou quelques chose comme ça, il est possible que cela ait à voir avec la fermeture du couvercle.
    Dans cet article, j'explique comment j'ai réglé ce problème, simplement en replaçant le détecteur de couvercle qui s'était déplacé: en espérant que ça aide
    une des pannes plus que classique sur ces cafetières est la capa d'alimentation.
    Il doit y avoir pas mal de posts sur le forum qui concernent ce problème.
    Type exact de la cafetière ? (qu'est ce qui est marqué sur les étiquettes ?)
    Cdlt,
    j'ai personnellement effectué la réparation en commandant chez Radiospares le condensateur Réf. 7398644
    et aussi tant qu'à faire le chimique proche (470uF/16V) Réf. 3150467
    cdt,
    invite6bd9c791
    Annjy as-tu réglé ton souci ?
    Citation Envoyé par Memedsholl Voir le message
    Bien que ce soit un léger déterrage (environ 10 mois depuis le dernier post), oui, ça a réglé le problème.
    Le plus délicat a été de démonter l'engin sans rien casser.
    Bonne année 2016 à tous,
    cordialement,
    invite6bd9c791
    Merci de ta réponse . Bonne année 2016 à toi aussi....
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 30/08/2010, 07h46
  2. [Thermique] Starbox F03 voyant f09 rouge clignotant
    Par invite284270ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 19h19
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2009, 09h42
  4. [Blanc] voyant lumieux clignotant
    Par invite33d9bf49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 23h47
  5. voyant lavage clignotant sur lv miele
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 13h40
