[Divers] Problème sur groupe électrogène
    invitee2b4a84a
    Salut tout le monde, j'ai un petit problème sur mon groupe électrogène (gigator ohv 6000) mes charbons sont décédés et je n'arrive pas à en trouver de nouveaux j'ai lu sur un site que ce groupe n'étais pas de très bonne qualité et que les supports de charbons étaient en plastique (surement la raison qui fait que mon groupe à lâché ) est ce que quelqu'un pourrais me dire s'il est possible de remplacer les supports de charbons et quels charbons pourrais-je utiliser pour le réparer
    Merci d'avance pour vos réponses
    je reste dispo pour plus d'info
    trebor
    Re : Probleme sur groupe electrogene
    Place quelques photos bien nettes des balais et de leurs supports ainsi que toutes les dimensions possibles, ils ressemblent peut-être à des modèles courants ou connus par certain lecteurs du forum.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Les balais pouvant facilement être ajusté à la lime ou papier de verre.
    mondou
    Si les supports sont en matière plastique, c'est très certainement pour un problème d'isolation mécanique,
    Pour les hauts de gamme, il y a d'autres matières plus résistances, voire un montage isolé mécaniquement avec des supports métal,
    Vous pouvez toujours remplacer l'ensemble en respectant la surface du balai sur le collecteur,
    Çà demeurera toujours de la bricole,
    Le mieux serait d'avoir les pièces d'origine s'il y a un suivi en SAV,
    Les supports fondus = emploi de l'appareil au delà de son régime de charge,
    L'emploi au max de ses possibilités doit être de courte durée.
  1. [Thermique] probleme groupe electrogene
    Par inviteb4b06b06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 10h39
  2. [Divers] problème groupe electrogène
    Par invite896ba889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 17h47
  3. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  4. probleme groupe electrogene
    Par invitef58d73f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2011, 19h39
  5. [Divers] Probleme groupe electrogene
    Par invite41e173ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 16h45
