Après plusieurs années de fonctionnement, ce frigo fait disjoncter. Ca vient du compresseur.
Le relais de démarrage est raccordé au groupe compresseur par 3 fiches.
Quand je débroche le relais de démarrage du compresseur et que je branche la prise, Le disjoncteur tient.
Quand j'applique directement du 230v aux bornes des 2 enroulements en série du moteur, le disjoncteur tient.
Quand je mesure la résistance entre les bornes phase et neutre je n'ai que 11 ohms , ce qui entraîne 21 A qui font disjoncter.
Pensez-vous que le défaut puisse venir du relais de démarrage?
Merci pour votre aide
