Bonsoir je sollicite votre savoir pour éclairer ma lanterne, mon groupe électrogène s'est "emballé" et quand je l'ai arrêté j'ai entendu un claquement dans le moteur. J’ai démonter ma génératrice pour regarder de plus prés au moteur et finalement j'ai trouver, c'était une vis du papillon du carburateur qui était entrée dans le cylindre, je répare donc celui ci et le remet en route jusque la tout va bien mais je n'ai plus de courant en sortie de la génératrice et ne trouve plus que 3 volts au bornes des prises ainsi que 8 volts aux bornes du condo (60 uf 450 volts).Mais le pire c'est que mon poste a souder qui était brancher dessus lors de la panne a exploser quand je l'ai rebranché chez moi(je dit bien exploser) d'après vous est ce que le poste et ma génératrice n'auraient pas apprécier la vitesse excessive de rotation de celle ci ?
A votre avis est ce que ca vaut le coup d’essayer de refaire cette génératrice ? Bonne soirée
