fonctionnement continu refrigérateur (2)
    invite1a91a2ca
    Question fonctionnement continu refrigérateur (2)
    suite au post "refrigérateur fonctionne en permanence" (trouvé par google)
    http://forums.futura-sciences.com/ar...p/t-49951.html
    j'aimerais poser la question suivante :
    comment fonctionne la régulation dans un refrigérateur ? Dans mon cas, c'est un double porte (frigo + congélo) et un seul compresseur.
    Entendons-nous bien : je sais comment marche un thermostat à bulbe. Après maintes observations, je suis arrivé à l'hypothèse suivante: le thermostat possède une hystérésis très importante, de l'ordre d'une dizaine de °C. Le groupe frigorifique fait descendre la t° jusqu'au pt de déclenchement, puis s'arrête (seuil bas, nettement négative) . La t° remonte naturellement jusqu'au point d'enclenchement (seuil haut, nettement positive).
    Si maintenant la puissance du groupe s'affaiblit (pour diverses raisons), alors le seuil bas n'est jamais atteint, le groupe fonctionne en permanence, le givre s'accumule.
    On aboutit ainsi à un résultat paradoxal: un groupe en mauvais état provoque trop de froid (par suite du non-fonct de la régulation).
    Qu'en pensez-vous ? Est-ce un délire de ma part ?
    Merci de vos commentaires
    invite1135230b
    Re : fonctuionnement continu regrigérateur (2)
    Dans votre cas la régulation s'effectue dans le compartiment du réfrigérateur. Sans référence précise, je pense que votre appareil est muni d'un évaporateur moussé dans la paroi du réfrigérateur(tubulure non apparente)
    il faut vous assurer que le bulbe du thermostat se situe bien dans une zone ou cet évaporateur fait réellement du froid quant à vos explications théoriques elles n'ont rien d'un délire
    vous pouvez vous assurer du fonctionnement de la coupure thermostatique en vaporisant de la bombe de froid sur le bulbe
    cordialement mic33
    invite1a91a2ca
    merci pour votre réponse
    Citation Envoyé par mic33
    c'est bien ça. A propos, que veut dire "moussé" ?
    le bulbe se trouve bien plaqué contre l'évaporateur par une fixation (comme d'origine). Je pose ma sonde de thermomètre sur cette fixation. La t° se stabilise à env -3.5°C, sans que le groupe s'arrête jamais.
    il coupe bien quand je le plonge dans le compartiment congélo, et se referme qd je le sort à l'air libre (chaque fois au bout de qq dizaines de s).
    ptigui29
    si l'évaporateur est apparent (en alu) et que vous mettez une sonde de thermomètre , la température doit etre de -20°/-25°. D'après vos relevés , il y a un manque de gaz ou un bouchage du circuit de froid. Intervention à faire par un pro. Compter 150€ minimum de facturation sans changement de pièces (rinçage/recharge du circuit de froid si le compresseur est bon et si il n'y a pas de fuite inaccessible)
    invite1135230b
    rebonjour,
    il y a quelques années les évaporateurs étaient tous apparents quel que soient la marques et les modèles
    pour des raisons d'amélioration d'isolation et de facilité d'entretien ils ont été petit à petit incorporés pendant la fabrication entre la paroi extérieure et l'habillage plastique intérieur l'isolation étant injectée entre ces 2 habillages
    cordialement mic33
    invite1a91a2ca
    merci pour vos réponses
    Citation Envoyé par ptigui29
    La recharge peut-elle toujours se faire ? Il s'agit d'un vieux frigo à fréon (15 ans).
    ptigui29
    Oui , mais le R12 est remplacé par un gaz de substitution. L'inconvénient est que le compresseur est plus bruyant qu'à l'origine avec ce gaz.
  1. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 22h58
  2. [Blanc] Réfrigérateur indesit RA 27 IX - Fonctionnement continu [résolu]
    Par invite5f44a863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 14h13
  3. [Blanc] non-fonctionnement de la partie congélateur d'un réfrigérateur GE américain
    Par invite3b7c2c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 13h42
  4. Fonctionnement continu refrigerateur
    Par inviteaa22671a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 18h10
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 22h46
