[Blanc] vibration hublot lave linge miele W470
    inviteb0c9b954
    mon lave linge fonctionne bien depuis une dizaine d'année ... ou plus.
    Depuis peu lors de l'essorage il y a un bruit de vibration au niveau du verrouillage de la porte (hublot) - à 1600 tours/mn.
    J'ai remarqué qu'une pièce plastique blanche ( sorte de joint au niveau de la fixation anse de fermeture porte) avait "glissé" vers la bas, sorte de picot en haut cassé.
    Ai démonté avec clé alene l'anse de fermeture coté porte et remonté correctement.
    Il y a toujours un bruit de vibration, quand je presse légèrement la porte coté fermeture, il disparait. Je soupconne soit un jeu trop important au niveau de la fixation de la porte ( pièce usée ou ressort fatigué ?).
    Pouvez vous identifier la cause du problème et me suggérer soit un réglage à essayer, soit une pièce à remplacer ?
    inviteb0c9b954
    Re : vibration hublot lave linge miele W470
    il y a un bout du joint qui a sauté (comme un carré de 1,5cm de coté), va falloir que je change le joint. mon problème peut il venir d'un joint "fatigué"
    plus assez elastique pour empécher cette vibration?
  1. [Blanc] lave-linge Miele W3764: démontage joint hublot
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/03/2013, 11h09
  2. [Divers] Lave linge Miele Changement de joint hublot
    Par invite2a7053a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 16h25
  3. [Blanc] Lave linge MIELE W2888 ouverture façade hublot comment faire?
    Par invitef5cfb8cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2011, 08h50
  4. [Blanc] Hublot lave-sèche linge Miele WT 745[résolu]
    Par invite966e47bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 11h03
  5. [Blanc] Miele Lave-linge W423 remplacer soufflet de hublot
    Par invite98871c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 11h00
