[Blanc] linge humide awz3798 whirlpool
    invite345111fc
    bonsoir,
    Le linge ressort humide de mon seche linge j'ai testé la resistance et apparement les resultats sont ok 2 fois 40 ohms et 80 ohms.
    Si quelqu'un a deja rencontré ce probleme je cherche de l'aide j'ai changé les capteurs humidités ainsi que le module electronique qui gere l'humidité, la sonde dans le tunnel, il est tres propre pas de residu a trainer je ne sais plus quoi faire !!
    invite643e9a11
    Re : linge humide awz3798 whirlpool
    pouvez vous donner le numéro de série et le numéro service.
    ils sont ensemble sous forme de code barre en 2 fois 12 chiffres.
    bonne soirée.
    Lionel 69
    invite345111fc
    Désole pour le retard et merci pour votre aide, j ai oublie de préciser que le temps de séchage se met systématiquement sur 26 quelque soit le poids de vêtements, et il indique nettoyer filtre alors que la machine est tres propre. Voici les éléments demande
    8575 379 29080
    07 0846 510957
    revoir la valeur ohmique des capteurs ,(les résistances sont ok)
    probablement que l'un d'eux est en coupure,
    voir aussi le fonctionnement de la pompe de relevage si votre sl en comporte une
    invite345111fc
    J ai testé les Klixon et le thermostat ok, il n'y a pas de pompe évacuation
    invite345111fc
    Quelle doit être d après vous la valeur des klixons?
    Afin que je refasse le test
    invite345111fc
    bonsoir lionel,
    Les chiffre correspondent-ils a ce dont vous avez besoin
    invite643e9a11
    oui pour les chiffres
    avez vous fait un test en fonction minuterie avec du linge ?
    vous devez avoir le choix entre 20 40 et 60 minutes.
    invite345111fc
    Bonsoir lionel,
    Lorsque je le mets sur 90 min il m'indique bien 1.30 puis le decompte se fait il a l'air de chauffer je dis il a l'air j'ai fait l'essaie a vide j'essaierais demain avec du linge.
    Par contre lorsque je lance un programme "pret a ranger" par exemple automatiquement il se met a 26 min puis il y a un decompte et vers 9 min il recherche et relance 1.10 et parfois 2 heures, il s'arrete correctement le linge est sec, mais le voyant nettoyer filtre est allumé alors que je l'ai nettoyé entierement encore ce week tunnel d'evacuation, y compris derriere les capteurs d'humidités.
    Avant il affichait directement le bon temps !!
    Y a t-il un sens pour mettre les capteurs d'humidités ( haut et bas) les valeurs doivent-elles etre identiques a l'ohmetre sur les deux capteurs .
    invite345111fc
    J'ai essayé avec du linge sur le prog 60 min le seche a fonctionné jusqu'au 60 min et le linge est ressortie sec.
    Quelqu'un peut-il me dire si cela est normal que le prog "pret a ranger" il indique systématiquement 26 min et il recalcul, en cours de programme pour atteindre parfois 1.50 min. Il me semblait qu'avant il indiquait le temps reel et il n'y avait pas de recalcul.
    De quoi cela vient-il carte de puissance.
    remplacez les capteurs d'humidité
    invite345111fc
    J ai déjà changé les capteurs, j ai testé les capteurs installes ils sont passant, je les ai nettoyés mais toujours le même résultat y a t il un sens (haut bas) car toujours 26 min puis recalcul en cours de programme.
    C est capteurs doivent uniquement être passant ou y a t il une résistance precise a trouver
    Merci pour votre aide
    re,
    ils doivent avoir une valeur ohmique variable et non pas fixe
    invite345111fc
    Merci de m'indiquer quelle doit etre la valeur ohmique lorsque le secje est arrete car je les ai changé et toujours idem le programme commence a 26 ou 51 puis passe a 2 heures aubout d'un certain temps et revient a zero, le linge est sec a la sortie c'est bien mais, il ne fonctionne pas correctement !
    j'ai même trouvé une carte de puissance d'occase change et le problème est toujours identique ??
    Que faire en acheter un neuf, on eu le même problème mais il n'y a pas de reponse sur la resolution ?
  1. [Divers] sèche linge à condensation Brandt - le linge reste humide[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 11h20
  2. [Blanc] SL Whirlpool AWZ3798 : code erreur FE ?
    Par invite28293aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 09h12
  3. [Blanc] Fuite d'air sèche-linge Whirlpool AWZ3798 ?
    Par invitee4c830e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 21h00
  4. [Blanc] Sèche linge Bosch WTE84300 FF : linge encore humide, arrêt intempestif.
    Par invite42e8e390 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/01/2009, 20h37
  5. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h06
