bonjour a tous. je vous expose mon soucis.
j'ai une tv plasma samsung ref: PS 50Q7HDX/XEF.
alors que je regardais la tv, tout un coup, ecran noir!!!! son encore present, la telecommande fait reagir la tv, mais plus d'image.
recherche sur les differents forum, mais je ne trouve pas la panne.
controle au metrix : l'etiquette sur la dalle indique Va =65 j'ai 65.3
Vscan= -185 j'ai -185.7
Vs= 198 j'ai 198.3
Ve=110 j'ai 111
Vset= 190 j'ai 192
donc les tensions sorties cartes alim sont bonne( par securité, j'ai changé quand meme les 3 condos de la carte d'alim car 1 etait legerement gonflé) . j'ai bien le 5.3v pour le controle de la sortie de veille.
j'ai debranché mes buffers up et down l'une apres l'autre pour avoir une moitié d'image toujours rien.
tout les fusibles des cartes sont bon.
sur la carte y-main, en bas a droite de celle ci, il y a une petite carte a la verticale avec condo et un pretit transfo, qui fait un leger tatatatatatatat! normal?????
quels sont les points a verifier??
sur ma carte de controle( sous la carte des entrees hdmi peritel etc etc ) j'ai la led 2002 qui clignote et la led 2000 qui reste allumée normal???
ma question: quels sont les points a verifier pour deceler tel ou tel carte hs.
merci de votre aide. cordialement greg
