[Thermique] Branchement thermostat chaudiere
    invitec8d19b5d
    j'ai besoin de votre aide pour brancher mon thermostat "equation" sur ma chaudière , mais la notice est incompréhensible pour moi
    voici les différents clichés
    chaudière
    notice chaudière
    thermostat
    notice thermostat
    merci d'avance pour vos explications
    invitec8d19b5d
    Re : Branchement thermostat chaudiere
    si il faut d'autre info ou photo je peux en faire
    invite728b013d
    Bonjour bienvenue en dépannage DANTALION,
    Il faut amener neutre et phase du bornier gauche photo 1 sur les bornes N et R du récepteur et amener deux fils de Ls et Lr à la place du pont en 2 et 3 du récepteur.
    Cordialement Marc.
    invitec8d19b5d
    donc pas de terre a brancher et les 4 files qui partirons de la chaudière irons au même endroit sur le récepteur thermostat , je suis un peu nunuche sur ce coup puis je avoir un schéma , svp
    invitec8d19b5d
    Nom : 2014-11-30 18.44.21.jpg
Affichages : 290
Taille : 305,1 Ko
    si j'ai bien compris ça donne ça
    invite728b013d
    Oui c'est cela.
    Marc.
  1. Branchement Thermostat sur Chaudière - 24V et 230V ?
    Par invitecb487faa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2014, 15h17
  2. [Thermique] Branchement thermostat sur chaudière à Gaz
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2013, 10h10
  3. [Thermique] pbl branchement thermostat sur chaudiere lm leblanc
    Par invitef2ef5f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 19h27
  4. branchement thermostat sur chaudiere gaz
    Par invite07deb90d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 20h27
  5. [Blanc] branchement thermostat sur vieille chaudiere
    Par invitecf3c54fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 16h14
