[Blanc] Code f6 sur whirlpool ADG 5625
    invite18ec3222
    Hier, mon lave vaisselle tombe en panne code erreur 8 glignotements de la led.
    Donc nettoyage complet en vain, je tombe ensuite sur ce forum et après consultation, je viens à démonter
    la pompe pas de souci au niveau de l'hélice mais je trouve quelque chose qui était coincé à l'intérieur du logement de la pompe
    En voulant le retirer, il tombe dans le tuyau d'évacuation je ne l'ai pas retrouver
    Je remonte, un reset et je tente un rinçage pour essayer
    Et là surprise le cycle le se termine sans problème
    Super content
    Je remet en place le lave vaiselle dans son emplacement
    Après l'avoir chargé de vaiselle sale, je valide le cycle rapide, il démarre et il sonne après 1 minute avec code
    Erreur 6clignotements
    Il,me semble que l'eau n'arrive pas !!!
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau pas de souci, j'ai retiré le filtre au niveau de l'arrivée il est propre
    Est ce quelqu'un pourrait m'aider sur se que je pourrais faire avant de tout démonter
    Par avance merci pour vos réponses
    Bonne soiree à tous
    didier29780
    Re : Code f6 sur whirlpool ADG 5625
    Faites un essai avec 1/2l d'eau que vous versé avant dites si vous entendez la pompe se mettre en route après 30sc à 1mn.
    Cdt
    Didier.
    invite18ec3222
    Je vais essayer
    Je vous tiens au courant
    invite18ec3222
    J'ai mis de l'eau
    Il a vidangé l'eau mais n'a pas continué le cycle je n'ai pas entendu d'amorçage
    didier29780
    Vérifier le petit flotteur de niveau d'eau.
    didier29780
    Vous le trouverez dessous certainement en polystyrène sur votre modèle.
    invite18ec3222
    Maintenant j'ai de l'eau partout qui vient de dessous du lave vaisselle c'est pas possible
    J'eponge grrrrrrr!!!!
    Il est préférable de mettre le lave vaisselle sur le côté et sur le dos pour démonter la plaque qui elle est dessous?
    Hier je l'ai mis sur le dos
    Cela ne me rassure cette eau qui coule de partout en dessous
    didier29780
    Avant de le coucher il faut vider la cuve,le débrancher électriquement et fermer le robinet d'arrivée d'eau.
    invite18ec3222
    Oui j'ai débranché arrivée et évacuation
    Comment dois je faire pour vider la cuve?
    Je vais stopper pour ce soir je vais reprendre demain
    Où se trouve le flotteur que vous me demandez de vérifier ?
    Je suis preneur de toutes infos
    Bonne soirée a vous
    didier29780
    Pour le vidanger mettez la crosse de vidange dans un récipient au sol et vider le bol a interrupteur de la cuve pour le reste voir page 6.
    Profitez du démontage pour retrouver l'objet qui c'est échappé
    Cdt
    invite18ec3222
    Merci beaucoup didier29780
    Je vais faire ça demain
    invite18ec3222
    RE
    donc j'ai redémonté la plaque du dessous
    J'ai vérifier si toutes les fiches electriques étaient bien branchées pas souci
    J'ai vérifier le flotteurcomme didier m'avait conseillé lorsque j'appuie sur le cercle en polystyrène un petit clic laissant penser qu'il fait constact avec un contacteur j'ai l'impression que cela fonctionne
    Maintenant n'étant pas expert je ne sais pas quoi vérifier concernant mon problème
    Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur!!
    didier29780
    Si avez retrouvé l'objet ?
    Refaites un essai en ayant fait un reset avant dites moi.
    Êtes vous sur que l'eau sort bien du flexible d'alimentation ?
    Cdt
    invite18ec3222
    re
    Oui je vais tenter de remettre en route
    Non je n'ai pas trouvé je pense qu'il a été expulsé comme il était dans le tuyau de vidange
    Concernant l'arrivé d'eau, j'ai ouvert le robinet et l'eau arrive bien, le filtre qui se trouve juste à l'entrée d'eau dans le lave vaiselle est propre
    invite18ec3222
    bon
    Bonne nouvelle mon lave vaisselle vient de demarrer je vais attendre voir si il va jusqu'a la fin du cycle a suivre......
    Pourtant je n'ai rien fait de spécial !! enfin
    Par contre je n'ai pas encore remonté les plaques du dessous,
    Et je viens de remarquer de l'eau dessous fuite au niveau de la pompe de vidange
    Elle commence à me souler cette machine!!!
    didier29780
    (Vous n'avez rien fait) SI vous avez certainement débloqué le flotteur
    invite18ec3222
    je pense que je vais changer le joint de la pompe
    car elle fuit
    Enfin je vais commencer par le joint et ca va finir avec uen pompe vu comment c'est parti
    Je ne vais jamais m'en sortir
  1. [Blanc] LV whirlpool CODE F3??
    Par invitea06d714d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2014, 09h11
  2. [Blanc] WHIRLPOOL ADP6941 code FB
    Par invite057c95e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 20h48
  3. [Blanc] Code F6 sur LV Whirlpool 6830
    Par invite44cff6d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 10h53
  4. code f 03 sur four whirlpool akz 122
    Par invite673c8b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 22h39
  5. code F6 sur Whirlpool
    Par invite860ec4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 06h53
