[Blanc] LV Candy CDI1010 monter une pompe de cyclage différente ? [Résolu]
    invite3fe0a966
    Je dois changer ma pompe de cyclage Askoll M96_3 sur mon lave-vaisselle Candy CDI1010, car suite à l'usure elle ne débite plus assez.
    Ma question est la suivante : dois-je remonter exactement la même pompe?
    J'ai en effet trouvé plusieurs pompes Askoll M96N 30% moins chères, avec exactement les mêmes dimensions, le même chassis, et quasi les mêmes caractéristiques électriques (.5A, 60W contre .5A, 65W).
    Si quelqu'un a une expérience à partager sur le sujet, il est plus que bienvenu!
    Merci d'avance.
    Xavier45
    Re : Monter une pompe de cyclage différente sur mon lave-vaisselle?
    Bonjour auron, êtes-vous sûr que la turbine soit identique à l'origine?
    Pouvez-vous me donner les le prix que vous avez pour:
    - la pompe Askoll M96N
    - la pompe Askoll M96-3
    invite3fe0a966
    Je ne les ai plus sous la main à la maison, mais je pense pouvoir dire 95€ pour la 96_3 et environ 70€ pour la 96N.
    Ce sont les meilleurs prix que j'aie trouvé pour ces deux pompes, donc il s'agit peut-être d'un déstockage magasin ou autres...
    Xavier45
    Si la turbine à l’intérieur n'est pas identique à la M96-3, vous risquez d'avoir un problème de pression dans le circuit d'eau, ce qui engendrerait des dysfonctionnements aléatoires.
    Je ne pense pas qu'il ne faut pas prendre le risque mettre une pièce qui n'est pas adaptée à l'appareil.
    Pour info:
    - alimentation de la M96-3 est de 220/230V
    - alimentation de la M96N est de 220/240V
    J'ai trouvé un site qui propose la M96-3 au prix de 87.80 euro.
    Si cela vous intéresse je peux vous donner le site en message privé.
    invite3fe0a966
    Merci, j'en prend bonne note. Effectivement, je suis intéressé par votre site.
    Les caractéristiques que vous notez sont une tolérance sur la tension de l'alimentation, or de toutes façons la pompe sera montée sur la même machine peut importe le modèle, non?
    Merci pour l'attention et pour les conseils.
    Xavier45
    Oui bien sûr, c'est bien pour ça que j'ai écrit "Pour info"
    invite3fe0a966
    Finalement j'ai monté une M96_3 pas trop chère (commandée depuis votre site!) et ça fonctionne parfaitement.
    Merci beaucoup!
  1. [Blanc] LV Candy Futura : pompe de cyclage ?
    Par invite61194311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 22h23
  2. [Blanc] LV Siemens SE54M576EU : pompe de cyclage ? [résolu]
    Par invite3fdf5075 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2013, 19h11
  3. [Blanc] LV Candy CD455 pompe de cyclage ne tourne pas
    Par Forhorse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 15h18
  4. [Blanc] LV Miele G 532: pompe de cyclage en panne ! [résolu]
    Par invite23ac2558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 11h30
  5. [Blanc] Pompe de cyclage : condensateur ? [résolu]
    Par mat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 22h33
