[Blanc] LL sidex swa50120
LL sidex swa50120
    invite75b6ccb9
    LL sidex swa50120
    Je reviens sur un post qui a été fermé qui ne semble pas avoir été résolu, j'ai moi aussi le même problème sur ce LL SIDEX SWA 50120.
    La led " start" clignote deux fois, j'ai remplacé la sécurité de hublot, mais rien de changé. Le hublot ne condamne pas plus. Aurait - on une explication, SVP ?
    Je crois savoir que nous sommes nombreux a connaitre ce problème.
    mondou
    Re : Ll sidex swa50120
    Si vous mettiez le lien du post fermé ?
    Qu'on voit ce qui a été fait ou pas.
    invite75b6ccb9
    http://forums.futura-sciences.com/de...-clignote.html
    Bonsoir, est-ce la bonne réponse ?
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/452090-ll-sidex-swa-50120-temoin-de-panne-clignote.html[/url]
    mondou
    Re : LL sidex swa50120
    On n'en sait pas davantage avec le lien,
    Si vous avez remplacé l'ensemble,
    Contrôler la connectique coté carte électronique, (on suppose que coté hublot c'est bon.)
    Voir la carte électronique, soudures, traces de chaud, etc.
    Si rien de visible à l’œil peut-être le triac HS.
    C'est une réponse généraliste.
    invite75b6ccb9
    Bonjour et merci,
    Je vais contrôler tout ça.Je vous tiens au courant. A+
    invite75b6ccb9
    Bonsoir, j'ai contrôlé les électrovannes, la pompe, le pressostat, l'élément de chauffe, tout est OK. J'ai démonté et contrôlé la carte électronique ( visuellement ) elle est nickel.
    J'avais changé le contacteur de porte, maintenant le hublot se ferme mais il n'y a que des impulsions de remplissage, 1 seconde de temps en temps. Sur aucun autre programme la machine ne démarre. Alors je penses que le module électronique est mort.
    Quand pensez vous ? Cordialement.
  1. [Blanc] machine à laver SIDEX ML 12505
    Par invite7e79a4fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 14h42
  2. [Blanc] cuisinière SIDEX HELP
    Par invitea477ce99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2014, 12h00
  3. [Blanc] machine à laver sidex
    Par invite5398ba91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 20h01
  4. [Blanc] Essorage Machine Sidex LM 12505
    Par invitefb7656f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2010, 16h25
  5. seche linge sidex
    Par invite356a1158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 17h14
